Démontage bouton gauche du pavé tacile pc portable Dell inspiron
    invite4b3bd070
    Le bouton gauche de mon pavé tactile ne remonte plus normalement.
    Je soupçonne que de la poussière a pu s'insérer par les fentes qui se trouvent autour et entre les deux boutons.
    Pensez-vous qu'il est possible de les démonter afin de s'assurer si le problème vient bien de là.
    Si oui, comment procéder.
    Mille mercis à la personne qui voudra bien me faire partager ses connaissances.
    Avec toute ma sympathie.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Démontage bouton gauche du pavé tacile pc portable Dell inspiron
    Salut, le pc est bien démontable, mais pour un portable c'est assez fastidieux et il faut être soigneux, il faut aussi prévoir un petit outil en plastique du genre mediator, ou une vieille carte bleue ou grosse carte SIM pour ne pas faire de degâts en declipsant la plasturgie.
    Sinon, il n'y a rien de très compliqué, mais il faut trouver une vidéo, sur youtube par exemple, du bon modèle et suivre pas à pas...
    En général, il faut retirer toutes les vis sous le pc, dont quelqu'unes retiennent le clavier.
    Sous le clavier, se cachent de nouvelles vis, et là il suffit de déclipser soigneusement toute la plasturgie basse.
    En général on aura accès au pavé tactil, dont la partie interne est facilement démontable.
    Donc bien suivre une vidéo en mode pas à pas, être soigneux en déclipsant faire bien attention au différentes nappes (clavier, écran, nappe du pavé tactile et cables des HP en général).
    Édit: avant le clavier, j'ai oublié le lecteur/graveur si présent... j'en oublie certainement d'autres, chaque marque et même chaque modèle cherchent à se differencier...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 08/09/2018 à 23h50.
    J'ai glissé Chef !
    JPL
    Et photographier chaque étape du démontage pour ne pas être perdu au remontage.
    invite4b3bd070
    Bonjour à Ikhar84 et à JPL,
    Merci pour l'intérêt que vous avez porté à ma question.
    Démonter le portable n'est pas à ma portée.
    Je pense que vous ne conseillez pas de lubrifier le pavé tactile avec du lubrifiant au silicone ?
    Je me dirige vers une solution plus simple, je vais installer une souris sans fil.
    Un grand merci encore pour votre peine.
    TRES CORDIALEMENT
    Ikhar84
    Vous pouvez essayer de souffler avec une bombe à air sec, produit trouvable facilement et fait pour les appareils électronique justement.
    Ce sera pas perdu car très utile comme produit.
    J'ai glissé Chef !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    sinon, de façon générale pour des tutoriels de démontage/réparation : ifixit.com fait des articles très bien documentés et très précis (vis par vis !)
  1. Problème PC portable DELL inspiron n5110
    Par dalisat dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2017, 17h45
  2. defaut sur pc portable dell ( inspiron 1720)
    Par invited83943f5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2013, 18h23
  3. probleme sur portable dell inspiron 1300
    Par invitea1c6a6de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2012, 19h55
  4. choix portable:Dell Inspiron 1525 ou MSI VR603-023
    Par invitee2e76b73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2008, 07h36
