Choix type disque dur pour remplacement
    Hectorbio
    N'étant pas un pro loin de là, j'ai un doute sur le type de disque dur que supporte la carte mère. Je dois remplacer préventivement car ça claque+écran bleu.
    C'est un Dell XPS 8300 avec en principe une carte mère type 0Y2MRG
    Ma question sur le SATA, ça semble supporter du SATA III (encore que je ne suis pas sûr), comment filtrer dans le choix du disque dur sur un site commerçant ?
    Exemple le SATA 6 fonctionne t-il sur cette carte mère, faut-il restreindre sur des modèles un peu plus anciens ?
    D'autre part ça serait peut-être l'occasion de passer en SSD pour le disque du système, sachant que je conserve un 2To magnétique pour le stockage données.
    Là dessus la question serait : par rapport à un DD classique pourrais-je gagner en vitesse de lancement windows (la lenteur du démarrage système est une chose qui m'enquiquine depuis toujours) , quelle capacité pour W7, des conseils sur un modèle standard ?
    LongaRipa
    Re : Choix type disque dur pour remplacement
    N'importe quel disque fera l'affaire (je parle de disques neufs achetés dans le commerce , pas des occasions....)
    SATA III est la norme actuelle.
    SATA 6 est du SATA à 6 Gbps.
    Si la carte mere ne le gere pas , le disque suivra la vitesse de la carte mere.
    Un SSD va améliorer à coup sur le démarrage et le fonctionnement de Windows.
    Tous les modeles actuels devraient fonctionner.
    Ce sera un 2,5" (taille physique du disque)
    Pour la capacité , 120 Go , ou 250 Go feront l'affaire
    longaripa
    JPL
    Le SSD améliore nettement la rapidité mais il faut avoir un disque dur classique pour stocker les données, la capacité du SSD n’étant pas suffisante, sauf exception.
  1. choix remplacement chauffage central pour renovation maison de 1870 Toulouse
    Par invite27a423c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/09/2017, 21h36
  2. [Brun] Aide choix MOSFET de remplacement pour carte alimentation home cinema
    Par inviteab5bb419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2017, 22h50
  3. [Outils/Fab/Comp] identifier un condensateur disque céramique pour remplacement
    Par invitee6bb7ad0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2016, 19h37
  4. choix type baies pour BBC
    Par invitee79381c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2011, 11h07
  5. Choix type bois pour bardage
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/08/2009, 12h39
