Sony Vaio pavé numérique après changement de CM
    titoftit
    Désolé si ce n'est pas le forum approprié ... j'explique le problème,
    J'ai réparé un Sony vaio vpceb qui avait une CM hs, en remplacant la CM par celle d'un vpcea.
    La seule différence se trouve au niveau du clavier, le vpcea n'a pas de pavé numérique, alors que le vpceb en a un.
    Tout fonctionne bien, mis à part le pavé numérique, et les touches contrôles.
    Du coup, j'ai pensé que cela pouvait venir du bios, donc j'ai remplacé les 2 puces Winbond par celle de l'ancienne CM, mais j'ai toujours le même problème.
    J'ai testé le clavier avec un multimètre et j'ai bien une résistance sur certaines broches lorsque j'utilise le pavé numérique, donc j'en déduit qu'il fonctionne.
    Je précise aussi que même dans le bios, le pavé numérique ne fonctionne pas.
    Autre remarque, dans le bios, ou dans les outils Sony vaio, je ne vois jamais le modèle du pc, mais "reserved" à la place. D'après ce que j'ai pu lire, c'est le cas quand on a changé la CM sans passer par Sony.
    Je pensais qu'en remplacant les puces du bios je retrouverais ces infos, mais non, pas mieux. Ou alors je n'ai pas remplacer la bonne ...
    Voilà, si y'a quelqu'un pour m'aider ...
    Merci !
    Re : Sony Vaio pavé numérique après changement de CM
    Bonsoir titoftit et tout le groupe
    Citation Envoyé par titoftit Voir le message
    ... Désolé si ce n'est pas le forum approprié ... j'explique le problème,
    J'ai réparé un Sony vaio vpceb ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au hardware, plus adaptée.
  1. Plus de retroeclairage sony vaio apres changement ecran
    Par biblos95 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2016, 20h01
  2. pavé numérique
    Par invite8eb9a633 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2015, 16h21
  3. [Brun] reglage apres changement m-board sur KV-32LS60B sony
    Par invite781dd1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 00h05
  4. pavé numérique
    Par invitee19027e8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2007, 19h42
  5. probleme pavé numérique
    Dernier message: 31/03/2007, 23h21
