Désolé si ce n'est pas le forum approprié ... j'explique le problème,
J'ai réparé un Sony vaio vpceb qui avait une CM hs, en remplacant la CM par celle d'un vpcea.
La seule différence se trouve au niveau du clavier, le vpcea n'a pas de pavé numérique, alors que le vpceb en a un.
Tout fonctionne bien, mis à part le pavé numérique, et les touches contrôles.
Du coup, j'ai pensé que cela pouvait venir du bios, donc j'ai remplacé les 2 puces Winbond par celle de l'ancienne CM, mais j'ai toujours le même problème.
J'ai testé le clavier avec un multimètre et j'ai bien une résistance sur certaines broches lorsque j'utilise le pavé numérique, donc j'en déduit qu'il fonctionne.
Je précise aussi que même dans le bios, le pavé numérique ne fonctionne pas.
Autre remarque, dans le bios, ou dans les outils Sony vaio, je ne vois jamais le modèle du pc, mais "reserved" à la place. D'après ce que j'ai pu lire, c'est le cas quand on a changé la CM sans passer par Sony.
Je pensais qu'en remplacant les puces du bios je retrouverais ces infos, mais non, pas mieux. Ou alors je n'ai pas remplacer la bonne ...
Voilà, si y'a quelqu'un pour m'aider ...
Merci !
