Carte mère qui ne coupe pas l'alim [Résolu]
    malo777
    Depuis quelques temps, lorsque je quitte Windows (Seven), une fois que tout est fermé, l'écran devient noir, j'entends les disque dur s'éteindre, mais l'alim continue de tourner, ainsi que les ventilos.
    Auriez-vous une solution à ce problème ?
    Malo
    Re : Carte mère qui ne coupe pas l'alim
    Bonjour malo777 et tout le groupe
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    ... l'alim continue de tourner, ainsi que les ventilos.
    Auriez-vous une solution à ce problème? ...
    Tu ne précises pas si ce régime persiste indéfiniment ou s’il finit par s’arrêter.
    Tu ne précises pas non plus si tu as essayé de faire une session très courte, suivie d’un arrêt pour vérifier que le comportement est identique à ta description.
    J’aurais tendance à penser que tant que la température de l’alim n’a pas atteint un certain seuil, la ventilation continue. Il y a peut-être de la poussière accumulée qui gêne le refroidissement.
    malo777
    Merci pour ta réponse.
    c'est infini, l'alim ne se coupe jamais.
    Je n'ai pas testé de session courte, je vais essayer.
    J'ai nettoyer la poussière récemment.
    ... c'est infini, l'alim ne se coupe jamais ...
    Alors là, je donne ma langue au chat.
    Il serait peut-être intéressant de savoir de quel type de machine il s'agit: portable ou tour.
    Que fais-tu, au final, pour couper?
    Que fais-tu, en pratique pour rallumer?
    ... Je n'ai pas testé de session courte, je vais essayer ...
    Pas sûr que ce soit possible, compte tenu de ta réponse précédente.
    Serait-ce l'élément qui coupe l'alimentation au final qui serait en court-circuit (donc détruit)?
    Kissagogo27
    bonjour, et en débranchant la prise ATX 20/ 24 broches ? ça coupe ?
    malo777
    Il s'agit d'une tour.
    Au final, je coupe l'alim par l'interrupteur de la prise multiple sur laquelle est branché l'ordi.
    J'entends un ou deux "clic", comme des relais qui relâche.
    Pour rallumer, j'allume la prise multiple et j'appuie sur le bouton Power de ma tour.
    Par contre si j'éteins l'ordi avec la multiprise et que je rallume rapidement sans avoir entendu les "clics", l'ordi se rallume sans intervention de ma part.
    Pour la prise ATX, je vais essayer, je ne suis pas chez moi là.
    malo777
    En débranchant le connecteur, ça coupe normalement.
    Laboum
    Bonsoir a tous,
    Ton soucis vient du boitier alimentation ou de la carte mère
    Dans ce boitier il y a 2 alimentations (l'alim. de veille ou standby) et l'alim. principale
    Lorsque tu appuies sur le bouton "Power", la logique de la carte mère envoie un niveau 0 sur le fil vert
    du connecteur ATX, ce qui provoque le démarrage de l'alim. principale et donc du PC.
    Si ce n'est pas le cas, la carte mère est en panne ! (cas plus rare)
    Autre soucis très répandu, ton alim de" standby" est en panne et ne fournie pas un bon +5VST
    L'idéal serait d'ouvrir cette alimentation et voir si tu n'as pas de condensateurs bombés.
    A noter aussi sur l'alim. le transistor de commutation ou le circuit de gestion qui est HS
    ATTENTION ! Présence de tensions dangereuses.
    C'est a toi de voir, il te faut un oscilloscope, la résiduelle sur le +5VST, chargée pour une consommation de 1,5A ne doit pas dépasser 200Mv
    Bon courage et soit prudent
    malo777
    Je reviens vers vous pour ce problème qui a été résolu très simplement.
    J'ai changé la pile du BIOS... et c'est repartit...
  1. Comment savoir si alim compatible carte mere
    Par MANTA.. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2015, 15h37
  2. Réparation Carte mère Pc ( Cause Alim )
    Par inviteea1fc840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2015, 23h44
  3. Ecran LCD LG W2253V en panne : Alim ou carte mère ?
    Par titoftit dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2012, 12h44
  4. dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    Par invite645bb775 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2010, 09h16
  5. commen démarer une alim atx sans carte mere?
    Par inviteebb863c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 20h53
