Problème de dégradé de couleurs
    lmdlg
    Je viens du sous-forum Astro et après avoir pris une photo que vous pouvez retrouver sur le fil idoine ou en grand sur mon flickr, j'ai remarqué qu'en fonction de l'écran du PC utilisé ce dégradé était propre avec une variation lente mais continue des couleurs jaunes proches de l'horizon au bleu nuit du haut de la photo. Sur un autre le rendu est plus « baveux » avec comme un effet « anneau de Newton » que l'on pouvait voir sur certaines diapos.
    D'où est-ce que cela peut venir ? Est-ce modifiable avec le pilote ou est-ce l'écran / carte graphique qui n'est pas assez performant ?
    Merci pour votre aide !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    JPL
    Re : Problème de dégradé de couleurs
    En utilisant toujours le même navigateur ?
    lmdlg
    Merci pour ton passage,
    J'ai essayé Firefox sous Linux et pensant à un problème du système d'exploitation, j'ai essayé sous Internet Explorer sous Windows 10. Le rendu des couleurs étant aussi décevant, j'ai commencé à penser au matériel en lui même, d'où mon message.
    à bientôt !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ça n'est pas simplement caractéristique de la compression JPEG ?
    Si vous avez le fichier original, c'est facile de comparer
    lmdlg
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    Le CR2 est effectivement plus propre, mais pourquoi le JPG affiché sur le PC1 est-il moins « flatteur » que s'il est affiché sur l'écran du PC2 ?
    à bientôt !
    JPL
    Un problème de nombre de profondeur de couleur sur l’écran ? L’un deux pourrait peut-être ne pas supporter les 8 bits par couleur primaire (soit à peu près 16 millions de couleurs) ?
    phuphus
    je pense que la réponse de JPL est la bonne, mais au cas où, y-a-t'il une différence d'affichage de cette page sur les deux PCs :
    http://www.color.org/version4html.xalter
    Flyingbike
    Ca, et puis le coté logiciel qui diffère, le tout pouvant donner lieu à de gros écarts ?
    phuphus
    ... autre chose : les navigateurs redimensionnent l'image ?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par lmdlg Voir le message
    quels PC ?
    Il est possible de régler différemment son PC ; luminosité, contraste, mais aussi diminution du bleu; et/ou modification des chrominances.
    par ailleurs des PC de marques différentes peuvent avoir des réglages par défaut différents.
    Flyingbike
    Ca dépend de comment est gérée l'intégration de l'image dans une page. Le navigateur peut modifier l'affichage en fonction de la résolution de l'ordinateur et/ou de la taille de la fenêtre, par exemple.
    S'il affiche simplement une image brute, à priori non, ou du moins on peut l'afficher en taille native en cliquant dessus
    lmdlg
    Merci pour vos réponses !
    Il semblerait que ce soit un problème matériel, le « color banding » sur des Lenovo G70 ayant été déjà observés par d'autres possesseurs de ce PC portable. J'essaie ce soir de brancher le PC sur ma télé et voir si ça vient de l'écran ou de la carte graphique.
    Dernière modification par lmdlg ; 18/11/2018 à 16h53.
    JPL
    De toute façon les dégradés légers sont typiquement source de problèmes de ce point de vue en photo parce qu’avec les couleurs sombres on dispose de peu de bits pour le rendu.
  1. Réponses: 31
    Dernier message: 03/08/2014, 20h57
  2. [Brun] problème couleurs tv
    Par inviteefb8090b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2010, 15h57
  3. Mur qui se dégrade
    Par invite7986290f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2009, 09h07
  4. Led RGB : Dégradé
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/03/2007, 21h37
  5. Problème de couleurs
    Par lordgodgiven dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2004, 16h09
