J'ai acheté le joystick et les boutons ainsi que la carte fournie dans le kit suivant : https://fr.aliexpress.com/item/Class...40696c37JAe5nF
A l'origine ce kit est à utiliser avec des émulateurs (ou les boutons son généralement paramétrable)
Mais, impossible de l'utiliser en parallèle du clavier.
Je m'explique, je souhaiterais utiliser le joystick comme si j’utilisais les flèches du clavier.
Et au passage utiliser un bouton comme si c'était la barre espace du clavier.
Impossible de trouver où paramétrer cela, impossible également de trouver une doc technique sur l'interface du kit.
Si quelqu'un a une solution ? Type scan de périphérique ou autre ?
Merci d'avance,
pascal
