Sauvegarde des données ?
    Jean4259
    Avant de lancer un processus de restauration d'un PC en panne (plantage au démarrage de Win 7), je pense qu'il serait prudent de sauvegarder les données.
    Questions:
    - Comment connaître la taille des répertoires "mes images" et "mes documents" pour choisir une clef usb de sauvegarde appropriée ?
    - Quelles sont les manips à faire pour réaliser le transfert en mode sans échec (PC en panne) ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    Jean4259
    Re : Sauvegarde des données ?
    Ou sont donc les spécialistes de la sauvegarde ?
    Jean
    JPL
    Tout d’abord qu’entends-tu pas restauration du PC ?
    invite9ce22e65
    clic droit sur le dossier, et Propriétés afin de connaitre la taille
    mais je doute qu'une clef usb suffise question taille
    certainement prévoir un disque dur externe
    Le PC démarre en mode sans échec ?
    En l'état, vu ton sujet initial (PC qui ne démarre pas)
    Un LiveCD d'une distribution linux pour récupérer toutes les données importantes (tu pourras aussi voir la taille des dossiers)
    Pas de morale ici, mais la base est quand même de faire des sauvegardes régulières des données importantes,
    Sans oublier les images systèmes
    Jean4259
    Merci beaucoup.
    J'ai donc trouvé 0,99 Go pour les images et 1,28 Go pour les documents.
    Je vais donc essayer de trouver un DD externe s'il n'existe pas de clef de cette taille.
    Comme je n'ai jamais fait ce type de transfert, quelles sont les manips à faire, et quelle est la durée avec un HP Elitebook 6930p ?
    Jean
    invite9ce22e65
    Pas plus ?
    c'est peu je trouve
    Donc bien sûr, une clef usb suffit ici (clef de 4 Giga)
    Pas trop le temps ce soir, si personne ne répond avant pour un LiveCd avec Linux,
    je t'explique demain dans le courant de la journée
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Salut, si démarrage en mode sans echec, ouvrir l'explorateur de fichiers, ouvrir le dossier conteneur des dossiers a conserver, pour Documents et Images par exemple, aller sur Ordinateur, disque C, Utilisateurs (ou Users), là les dossiers apparaissent.
    Là de multiples options peuvent être utilisées:
    1. Clique droit sur le dossier à sauvegarder, envoyer vers, et rechercher le nom de la clé usb dans le sous-menu qui apparaît.
    Les dossiers ne seront pas supprimés, mais une copie est envoyé sur la clé usb (ou disque externe).
    2. Clique droit, copier sur le dossier a copier dans la fenêtre de l'explorateur.
    Sur le panneau à droite de l'explorateur, reperer la clé USB et cliquer dessus (simple clic).
    Le contenu de la clé USB s'affiche, clic droit dans une zone vide du contenu de la fenêtre, le menu contextuel apparait, si la copie a bien été réalisée, l'élement "coller" du menu est accessible. Cliquer dessus.
    Cette opération s'appelle le copier-coller. Aussi possible avec les raccourcis clavier ctrl+C et ctrl+V.
    3. Ouvrir une autre fenêtre de l'explorateur à côté de la première, naviguer jusqu'au contenu de la clé USB, cliquer du bouton gauche sur le dossier à copier, ne pas relacher ce bouton, déplacer le curseur de la première fenêtre vers la fenêtre de la clé USB, puis relacher le bouton.
    Cette opération s'appelle le glisser-déposer.
    Tout ceci n'est possible que si le pc démarre bien en mode sans echec et affiche bien le bureau et lance l'explorateur de fichier (le logiciel qui affiche les dossiers et les fichiers et qui est representé par l'icone d'un dossier), si pas clair, rechercher dans le menu "Ordinateur" sur W7.
    Sinon, il existe deux solutions:
    A. retirer le disque dur et y acceder depuis un autre PC.
    B. Lancer un système en version Live depuis un cd, un dvd ou une clé USB.
    Le plus simple est un Linux avec une clé USB crée par LinuxLiveUsbCreator ou Rufus.
    Mais dans ce cas il faut acceder au bios et changer la priorité au démarrage des periphériques, souvent aussi accessible en une seule touche sans avoir besoin de toucher au bios, exemple F9 pour les HP.
    Lili est plus simple d'utilisation et prend en charge le télechargement de l'image ISO du Linux choisi (un Ubuntu ou un Mint c'est très bien), Rufus permet plus de réglages, notamment de créer une partition GPT pour démarrer sur les pc les plus récents en EFI.
    Reste plus qu'à... en attendant Xsun
    Edit: un petit "tuto" sur l'utilisation de l'interface de Windows...
    Voir la section "Déplacez et copiez des fichiers"
    Dernière modification par Ikhar84 ; 21/11/2018 à 22h27.
    J'ai glissé Chef !
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les nombreuses indications.
    Je vais donc, dans un premier temps faire les sauvegardes, et je verrais ensuite pour la tentative de réparation.
    Jean
    invite9ce22e65
    La question a déjà était posée pour le mode sans échec, mais pas eu de retour
    il serait bien de savoir
    Jean4259
    Le mode sans échec fonctionne.
    Le mode avec prise en charge réseau est inopérant.
    Jean
    invite9ce22e65
    Que de temps perdu ....
    Donc tu peux récupérer les données, pas besoin du réseau ici (branche une clef usb)
    Voir la réponse d'Ikhar84 pour le mode sans échec, y a rien à rajouter à sa réponse
    Jean4259
    Merci beaucoup à Ikhar pour les indications. Le transfert des données sur clef USB a bien fonctionné.
    Il serait donc bien maintenant d'essayer la procédure appelée "restauration du système à une date ou tout fonctionnait bien"
    Si quelqu'un métrise bien cette méthode, il pourrait peut-être me guider ?
    Jean
    JPL
    Puisque ça fonctionne en mode sans échec fais une recherche sur restauration dans l’aide de Windows. Tu trouveras la procédure.
    invite9ce22e65
    et si l'ordi est éteint
    tu fais le même principe que pour le démarrer en mode sans échec, sauf que tu choisis "Invite de commande en mode sans échec" à la place du mode sans échec
    tape ceci: rstrui dans la fenêtre DOS (fenêtre de l'invite de commande)
    puis touche Entrée
    S'il y a des points de restauration, tu choisis le point qui te semble être antérieur au problème, puis suivant
    Jean4259
    Je tombe sur la fenêtre "restaurer les fichiers et paramètres système" avec une croix rouge: la protection du système est désactivée, et uniquement le bouton annuler en bas.
    Jean
    invite9ce22e65
    ok, donc cette option n'est pas possible
    Mais avantage quand même pour toi, tu as sauvegardé les données, c'est l'essentiel
    tu fais le même principe que pour le démarrer en mode sans échec, sauf que tu choisis "Réparer l'ordinateur", ça donne quoi ?
    Pour plus d'info, c'est sous quel seven ? 32 bits/64 bits et quelle version ? Home ? Pro? autre ?
    Jean4259
    C'est 32 bits pro.
    J'aimerais bien connaître les manips pour avoir cet écran "réparer l'ordinateur".
    Jean
    Jean4259
    Il y a quelques instants, j'ai tenté une manip dur l'écran mode sans échec en cliquant sur la ligne: "dernière bonne configuration valide connue", et le PC a démarré normalement, mais n'a peut être pas tout son potentiel ?
    J'aimerais connaître la cause de cette panne et avoir des indications sur les manips à faire pour éviter une nouvelle galère.
    J'ai uniquement un anti virus Avast gratuit comme protection.
    Jean
    invite9ce22e65
    est ce qu'une modification a été faite juste avant la panne de session ?
    un programme installé ?
    si tu le souhaites, on peut voir si on trouve un indice avec FRST
    misterybean
    invite9ce22e65
    Ok vu, j'arrête donc là mon aide
    Jean4259
    Pour ce qui concerne FRST, j'attendrai la visite d'un ami compétent pour réussir l'opération puisque c'est trop compliqué pour un nul comme moi.
    J'ai donc uniquement regardé l'état des lieux après remise en marche, avec les outils usuels: Smart Scan Avast et analyse Malwarebytes. Les résultats sont en PJ.
    Je me pose uniquement cette question: est-il prudent de cliquer sur le bouton "résoudre tout" , ou doit-on être plus sélectif dans le nettoyage ?
    Nota: j'ai préféré ouvrir un second sujet sur la sauvegarde, puisque j'était paniqué par le risque de tout perdre.
    Merci aux intervenants qui ont permis le redémarrage de cette machine ancienne.
    Jean
    invite9ce22e65
    Ce second sujet est résolu, puisque tu as sauvegardé tes données
    Ceci n'a plus lieu d'être ici
    Continue ton autre sujet avec misterybean
  1. sauvegarde données DD d'un ordi qui ne démarre plus
    Par yvan30 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/12/2016, 16h18
  2. Sauvegarde de données d'un microcontrôleur : condo de back up
    Par invite07a2b03b dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 09/02/2015, 11h05
  3. sauvegarde données sous VBA
    Par inviteccca3812 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/06/2013, 21h01
  4. SOS!!!problème sauvegarde données sur WORD
    Par invite7d1a8fa2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2009, 11h44
