Second disque dur qui provoque des crashes
    invite14397db8
    Alors comme expliqué ... mon second disque dur provoque
    - Windows 10 met plusieurs dizaines de minutes à boot
    - Les logiciels ne s'installent pas ou plantent au démarrage
    Je sais que c'est le second disque parce que si le je déconnecte du port SATA mon pc fonctionne parfaitement bien.
    Voici la configuration:
    motherboard: msi MS-7971
    CPU: i7-6700 3.40 Ghz
    GPU: AMD Radeon R9 8 Go Series 390
    Ram: Corsair DDR4 4x4 Go
    SSD 250 Go sur lequel Windows 10 est installé
    HDD 2 To
    Donc mes questions
    - Que faire à part jeter le disque?
    - Par quelle magie ce second disque sur lequel l'os n'est pas installé peut-il causer tant de problèmes? Par exemple, l'installation et le plantage de logiciels a lieu même s'ils sont sur le SSD (par contre, je n'aurai aucun souci si je débranche le HDD).
    Je précise que j'ai fait les màj des drivers, que j'ai refait une clean install de Windows 10, etc ...
    Merci beaucoup.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Second disque dur qui provoque des crash
    as tu de quoi le brancher en externe ?
    a priori même défectueux il ne devrait pas mettre le bordel de cette façon...
    invite14397db8
    Malheureusement non je n'ai pas de boitier à cet effet.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    J'ai souvent eu le cas: un disque dur defecteux même en temps que second disque, entraine un démarage de Windows extrémement looong, voir impossible, le lancement de l'explorateur, une fois le pc lancé, entraîne un "figeage" de Windows, même si la fenêtre ouverte n'a aucun rapport avec le second disque.
    Je ne connais pas la raison exacte, peut être le service d'indexation, ou plus certainement l'accès aux tables des partitions impossible qui bloque le système, etc...
    En tout cas il faut analyser le disque, tenter une réparation des partitions, par exemple en supprimant les partitions existantes et en créant de nouvelles, ou avec des outils comme testdisk, en cas d'echec, il faudra remplacer le disque... ou l'enlever...
    J'ai glissé Chef !
    invite14397db8
    Hé bien merci. Je suis rassuré de voir que il y a une logique
    Je vais essayer de le réparer. Sinon j'en commanderai un autre.
    Flyingbike
    L'indexation, ca m'avait traversé l'esprit, mais à priori ca ne se fait pas pendant le démarrage...
    qu'est ce qui se passe à l'allumage ? l'OS se lance tout de suite et met du temps, ou bien c'est avant que c'est long ?
    (je pensais à un problème de séquence de boot, s'il cherche à démarrer d'un disque corrompu en premier)
    Kissagogo27
    Bonjour, dans le gestionnaire de disque, le disque est bien visible ?
    si vous avez des données accessibles dessus, faites une sauvegarde avant de tenter une réparation du disque .
    sinon essayez un autre port SATA
    invite14397db8
    L'allumage est interminable, c'est l'écran d'accueil "MSI" qui reste affiché pendant très, très longtemps. Donc c'est avant je suppose.
    invite14397db8
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Oui il est visible. Les données importantes sont déjà sauvegardées
    Jaunin
    Je me suis laissé dire que le faite de mettre un disque dur qui a des problèmes un moment dans un frigo peu l'aider à redémarré.
    Je n'ai jamais eu l'occasion de le tester.
    Jaunin__
    Flyingbike
    ça dépend du type de panne
    J'ai sauvé 3To de données d'un disque défectueux en le faisant tourner dans mon congélateur (en dehors, pas moyen d'accéder aux données)
    est ce que le disque fait un bruit anormal ?
    On peut deja voir si c'est physique ou logique
    Jaunin
    Merci, donc ce n'était une bétise.
    invite14397db8
    Non aucun bruit particulier.
    invitebedc5d30
    Re : Second disque dur qui provoque des crashes
    J'ai eu le cas et cela venait de l'alimentation car trop de choses branchées ou un faux contact je ne me souviens plus, mais cela créait le bazar.
  1. [Analogique] claquement dans HP provoqué par un flash
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2016, 14h20
  2. Probleme d'alimentation qui provoque des crashs
    Par invite106a15b7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2014, 07h39
  3. L'argent provoque t'il la violence ?
    Par inviteb6b93040 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 07/09/2012, 20h11
  4. La nostalgie est provoqué par quoi ?
    Par invite427a2c23 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 12/06/2010, 10h20
  5. Coma provoqué
    Par bagherra42 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/04/2010, 13h39
