alimenter un inverter LCD pour portable
    invite8ee70d14
    Voila mon problème: l'écran de l'ordi portable ne s'allume plus.
    (toshiba satelite)
    J'ai testé: le néon:OK
    L'inverter( carte alim ): OK
    (en branchant la carte alim directement sur un autre toshiba:miracle: l'écran est ok)
    DONC il n'y a pas de jus qui arrive vers l'inverter. Le constructeur m'a proposé de changer de carte mère . !
    JE VOUDRAIS prendre le jus qui va allimenter le cdrom, et alimenter directement l'inverter avec.
    Question: est-ce que ca va tout faire péter?
    Je ne sais pas ce que l'inverter prend en entré. J'ai pas trouvé les specification ni datasheet,ni shéma pour
    K000018860, ni pour pk070017600 ( les 2 codes sont sur la carte inverter)
    Mais bon, croyez-vous que je peux essayer?...
    (ci-joint la photo de l'inverter à alimenter)
    invite1a91a2ca
    Re : alimenter un inverter LCD pour portable
    Sur la machine qui marche, il suffit de mesurer au voltmètre la tension qui arrive sur l'inverter. Vous serez fixé. Ce genre de montage s'alimente avec la tension la plus élevée disponible, pour des raisons de rendement. Je ne serais pas étonné que ce soit directement la tension de l'alim externe, évt à travers un transistor interrupteur. Mais vérifiez avant !
    Cdlt
    invite8ee70d14
    Merci de ta réponse,
    Je continue des tests:
    un ami a trouvé le datasheet. Ce n'est pas pk070017600,
    Mais le datasheet de la puce qui est dessus ( on a du 'eventrer' le plastic de sécurité high-voltage)
    Et donc la puce est un MP1010B,
    avec, pour notre cas, 6 entrée:
    rouge:12V
    marron:3.8V ( 0 à 5V)
    noir:masse
    vert( contraste): 0 à 1.9V
    bleu( luminosité):0à 1.8V
    orange:12V
    Et le fil bleu ne fournit pas de courant. Je pense que c'est lui le problème.
    Après avoir trouvé une alimentation variable ( alimentation de laboratoire), j'ai essayé d'envoyer 1.8V sur le bleu. Mais ca marche pas: je crois qu'on a grillé le PK070017600 pendants les tests...
  1. alimenter un portable acer 1356 conecteur inutilisable
    Par invite076c3fe2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2007, 08h06
  2. Réutilliser un écran lcd de portable
    Par invite8795eaf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2006, 23h10
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 02/08/2006, 23h49
  4. alimenter tv lcd 38cm via batterie auto ???
    Par tannerwann dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 22h08
  5. DVI et LCD de portable ?
    Par invite9de6d14f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2003, 14h25
