Réutilliser un écran lcd de portable
    invite8795eaf0
    Comme le titre le dit, je voudrai savoir les développements a propo de l'utilisation d'un écran a cristaux liquide de portable pour l'utiliser comme ecran vga, le probleme est que sont entré est numérique et non analogique....existe t'il des convertiseurs?
    Re : Réutilliser un écran lcd de portable
    Oui!
    Il y a des cartes toutes faites pour ça mais cela te couteras plus cher que le moniteur tout fait.
    invite936c567e
    Transformer un écran LCD de téléphone portable n'est pas une chose aisée, essentiellement du fait des limitations que ce type de composant présente.
    Un écran VGA est censé afficher entre 320x200 et 640x480 pixels en couleur à 60Hz.
    La grande majorité des écrans de téléphone portable n'atteignent pas la moitié de ces résolutions, et ne peuvent être pilotés qu'au travers d'une interface série dont la vitesse maximale permet rarement d'atteindre les 60 images/seconde requis. Enfin, la couleur n'est pas toujours au rendez-vous.
    Pour fixer les idées, ici se trouve la datasheet du contrôleur de l'écran des Nokia 3510i. Bien qu'il ne faisse pas partie des plus mauvais, il est limité à 98x67 pixels et 4096 couleurs (le contrôleur sait faire plus, mais ce n'est pas utile).
    L'interface VGA la plus simple (sans adaptation de la fréquence) devrait comporter:
    - trois CAN (convertisseurs analogique-digital) rapides pour numériser les signaux correspondant à chaque couleur (12,5 Méch/s pour 320x200)
    - une circuiterie et/ou un microcontrôleur pour détecter les tops de synchronisation, initialiser le contrôleur de l'afficheur et lui transmettre un sous-échantillonnage des données RVB correspondant aux images reçues.
    Autant dire que la réalisation risque de revenir assez cher, pour un résultat somme toute exécrable compte tenu du faible nombre de pixels.
    Je pense qu'il s'agit d'un écran de pc portable.
    C'est le problème en français on confond mobile et laptop!
    invite936c567e
    S'il s'agit d'un LCD de laptop, on peut trouver plusieurs réalisations sur Internet (Google est ton ami ).
    Par exemple, voici le fil d'un forum qui parle de la transformation d'un écran de PowerBook en moniteur VGA. Le schéma général est ici. Les photos et autres schémas se trouvent là.
    Il faut toutefois garder à l'esprit qu'il existe plusieurs types d'écran LCD, et que ce qui fonctionnera pour l'un ne fonctionnera pas nécessairement pour les autres.
  1. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  2. comment changer un écran lcd de portable DELL
    Par inviteb23c20c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2007, 15h28
  3. Connection ordinateur portable/écran LCD firstline
    Par invite503333d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2006, 21h05
  4. ecran lcd
    Par invite1da546f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2004, 21h15
  5. DVI et LCD de portable ?
    Par invite9de6d14f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2003, 14h25
