ecran reste noir
ecran reste noir
    inviteabb508af
    ecran reste noir
    bonjour à toute la communauté
    depuis ce matin l’écran de mon pc reste noir il me signale un cour instant pas de signal mais aucun bip !!
    l"action sur les touches F... au démarrage ne change rien
    j'ai essayé de mettre un disque de réparation sans effet (aucune réaction) le lecteur ne démarre même pas
    le voyant du DD clignote juste 1 fois
    j'ai l'impression que le système ne boot pas
    le pc est un ACER ASPIR M1641
    merci pour vos futurs conseils
    salutations scopion44
    Kissagogo27
    Re : ecran reste noir
    Bonjour, l'écran ne reçoit pas de signal de la carte graphique et donc affiche qu'il n'y a rien a afficher
    le pc ne démarre pas, il vous faudra contrôler :
    le cordon secteur, bien enfiché sur sa prise secteur et sur la prise d'alimentation de la tour
    faire un essai d'allumage .. .
    ensuite c'est mettre les mains dans le cambouis, débrancher la fiche secteur, ouvrir le panneau de coté et vérifier les connexions de l'alimentation sur la carte mère ... débrancher , rebrancher, une a la fois puis en profiter pour nettoyer la poussière avant de rebrancher le cordon secteur et d'essayer de démarrer le pc
    il faut un minimum de connaissance pour les identifier et de pratique pour les débrancher, il y a des détrompeurs et des lockets qui les verrouillent
    inviteabb508af
    merci pour vos conseils
    je vais tester tout cela
    roro222
    Un possible problème d'alim
    Faudrait tester les différentes tensions au connecteur de la carte mère
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. Toshiba 42hl57 écran reste noir mais son ok
    Par invitef765b76c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2015, 09h54
  2. [Brun] ecran lcd cibox reste noir
    Par inviteab99f007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2010, 22h55
  3. [Brun] Philips 28pw6506 --> ecran reste noir !!!
    Par invite83c41f86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 19h50
  4. [Brun] Osd qui s'affiche mais écran qui reste noir
    Par invite58238e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 10h06
