[Brun] ecran lcd cibox reste noir
    inviteab99f007
    bonjour mon ecran lcd de pc cibox reference c1704 reste noir
    le voyant indique qu il est allumé
    j'ai mi un autre ecran sur le pc et il fonctionne donc sa viens bien de l ecran
    comment l ouvrir sans le cassé?
    j ai enlevé les vis sur le cote mais ca ne s ouvre pas
    invitef80bfdd5
    Re : ecran lcd cibox reste noir
    tres souvent le cadre se declipse en faisant un certain levier
    inviteab99f007
    merci j'ai reussi a l ouvrir sans rien cassé
    et je suis arrivé a une carte avec des composant mais je ne vois rien de brullé ni d odeur
    le retro eclairage s alume une seconde au demarage puis plus rien
    d ou cela peut venir?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si pas de condensateurs gonflé sur le dessus , des lors la panne vient souvent soit de l'inverter ou des tubes d'éclairage.
    en fait ces appareils possèdent un systeme qui fait que si un tube ne fonctionne pas dans ses limites le tout se bloque .
    il faut donc voir si pas de condensateurs gonflé sur l'inverter et ou soudures defectueuses. sinon voir les transfo de sortie vers les tubes et les mesurer l'un par rapport a l'autre , ce doit etre quasi pareil
    inviteab99f007
    je ne voi pas de condansateur gonflé
    les soudures ont l aire de tenir
    comment faire les mesure?
    invitef80bfdd5
    il y a au moins 2 transfo de sortie vers les tubes . en prebnant les mesures sur l'un, vous devez avoir quasi pareil sur l'autre .par exemple broche 1 et 2 = x ohm , sur 1 et 2 des autres ce doit aussi etre x ohm environ
    inviteab99f007
    les 2 transfo on la meme valeur par contre j 'ai vu qu un condensateur est legerement bombé
    ca viendrai de la?
    qu est ce que ca veut dire?
    inviteb6b224cb
    Salut
    ça veut tout simplement dire qu'il est hs tu dois le remplaçer
  1. [Brun] LCD Samsung LE32R74BD ecran noir
    Par invited5eeb237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 22h31
  2. Moniteur LCD : écran noir !
    Par invitec0b135fd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2009, 06h03
  3. [Brun] Philips 28pw6506 --> ecran reste noir !!!
    Par invite83c41f86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 19h50
  4. [Brun] ecran lcd noir
    Par invitea8a40bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 14h21
