Réparer une clé USB
Réparer une clé USB
    filou84810
    Réparer une clé USB
    Sur ma clé USB SanDisk ultra USB 3.0 16GB tout a disparu
    Je n'arrive pas à formater , il semblerait que ce soit assez courrant
    S'i peut exister un logiciel pou y remédier je suis preneur
    ###### lien supprimé
    Merci de m'avoir lu
    Bonjour filou84810 et tout le groupe
    Pour être conforme à l’épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 19/03/2019 à 18h49. Motif: Suppression de l’image externe
    invite44510b00
    Re : Réparer une cléUSB
    Très joli photo du soleil en superposition avec la photo d'écran; mais pas vraiment utile.
    ou alors c'est un flash ?
    filou84810
    La photo est de mauvaise qualité mais je pensais qu'elle pouvait servir pour localiser la panne
    Merci car même
    invite44510b00
    Ben, le problème c'est que c'est illisible.
    Faites une photo sans le flash, ou plus simple une capture.
    filou84810
    RE:
    Oui la photo est mauvaise mais je n'arrive pas à faire mieux !
    Voilà donc ce qui est écrit :
    Windows ne peux pas formater G
    Vérifiez que le disque et le lecteur sont connectés et que le disque n'est pas protégé en écriture puis réessayez
    Pour plus d'informations recherchez "Fichiers en lecture seule" dans l'aide en ligne
    J'espère que maintenant ce sera plus clair
    J C
    Citation Envoyé par filou84810 Voir le message
    Copie d'écran !
    Fait ?
    filou84810
    Ayant écris ce qu"il y avait sur la photo , je pensais que c'était clair , surtout que je ne sais ps faire de copie d'écran
    J C
    ... je pensais que c'était clair ...
    La photo a été supprimée non parce qu'elle était de mauvaise qualité, mais parce que c'était un lien vers un hébergeur étranger qui a été fourni, ce qui n'est pas accepté.
    Il serait intéressant de tester la clef sur différentes plateformes, aussi bien PC que mac voire tablette. On a parfois des surprises.
    Ne pas hésiter à changer de prise (USB) pour les essayer toutes.
    JPL
    Donc pour enfoncer encore un peu le clou : les images doivent être postées en pièces jointes.
    filou84810
    OK pour la pièce jointe , je pense avoir répondu !
    Pour la clé il est évident que j'ai tenté pas mal avant de demander de l'aide……………….. je l'ai testée sur tous les ports de 3 PC toujours la même réponse
    @+ J C
    filou84810
    J'ai analysé ma clé avec flash drive tester tout est vert sauf trois rectangles rouge , c'est sans doute pour cela que ma clé de 16GB n'apparait que de 14.5GB dans les propriétés , j'espère qu'un logiciel en français qui répare les pilotes suffira
    J C
    filou84810
    Je viens de tenter une réparation avec chkdsk (trouvée sur internet) , là on me dit :"le type du système de fichier est RAW
    Donc logique que je ne puisse rien faire , comment puis-je avancer
    Si vous avez une idée MERCI
    J C
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Pourquoi veux tu réparer cette clé USB ?
    Une clé de 16Go ne vaut pas le temps perdu et les efforts, au vu des prix.
    Par contre, si tu veux récuperer les données, tu peux essayer Recuva ou Photorec et Testdisk.
    En passant, testdisk est capable de réparer les partitions RAW, mais sur cette clé en particulier, je pense qu'elle est physiquement HS (à quel niveau, aucune idée...).
    Si la taille est bien reconnue par testdisk, il existe une petite possibilité dr récupération. Mais personnellement, je ne mettrais pas mes données importantes dedans, ni dans aucune clé usb, étant pour moi un support de stockage mobile et pas durable...
    J'ai glissé Chef !
    filou84810
    J'aime bien bricoler , chercher et…………………...y arriver
    Je n'ai pas de données à récupérer , c'est juste le challenge car il est vrai pour le prix………………...àça vaut pas le coup
    Bref je persévère
    Merci pour l'info
    Je donnerai des nouvelles
    J C
    filou84810
    J'ai essayé AOMEI partition assistant car il est en français, l'écran au départ est presque le même à part qu'il me dit que la capacité de la clé est 0
    Comme d'habitude la photo n'est pas bonne mais à mon avis lisible
    Lien supprimé
    Après clic droit il ne propose pas de formater
    Lien supprimé
    De ce fait je suis bloqué , je pense ne pas être parfaitement dans le cas envisagé par le logiciel
    Merci pour les conseils
    J C
    Dernière modification par JPL ; 25/03/2019 à 19h05.
    JPL
    Re : Réparer une clé USB
    Les illustrations doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    Cela t’a déjà été dit à propos de ton premier message.
    kryok
    Regarde les liens donnés post #7
    ici : https://forums.futura-sciences.com/m...mpossible.html
    en gros la manip devenu "classique":
    -repérer la marque/modèle de la puce (rien à voir ,le plus souvent, avec la marque de clé Usb) grace à "ChipGenius" ou autre (ChipEasy)
    -trouver ensuitele bon logiciel de format "lowlevel" adapté sur des sites Russes (ou Chinois) avec les précautions (Antivirus à jour) qui s'imposent
    et Formater :
    si tout va bien tu récupére une clé ok avec +ou- de bad-blocks neutralisés sur la partition et donc pas génant dans l'immédiat...
    filou84810
    Merci kryok pour ces précisions j'essayerai d'y aller doucement car je ne veux pas infecter mon ordi pour "bricoler" sur une clé
    J C
    kryok
    Bon,il existe aussi beaucoup de faux positifs en détection antivirus dans ces cas;
    >> en effet formater un lecteur peut etre consideré comme suspect sans aucune nuance par un AVirus;en fait dans la réalité c'est surtout les sites chinois qui peuvent inciter à une prudence;
    un lien utile:
    http://www.flashdrive-repair.com/sea...Drive%20Repair
    Sinon dernière astuce: souvent "LE" site Russe indispensable cité dans les liens #7 est parfois en erreur 404 ou 403 n peut dans ce cas retrouver les pages avec souvent les téléchargements correspondants dans la "waybackmachine" https://fr.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine (archive internet)
  1. Réparer un châssis PVC
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2016, 15h12
  2. Réparer TV Techwood
    Par invited6f83e3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2015, 18h57
  3. [Brun] réparer ma CB
    Par invite25b6abbc dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/08/2010, 18h22
  4. Réparer JPG
    Par JP dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2003, 23h40
  5. Réparer Zip
    Dernier message: 27/09/2003, 09h08
