panne sur pc dell inspiron 531
    jherve
    bonjour a tous
    j'ai 2 pc
    1, antiquité mais qui me rend quelques service, avec w xp, Veriton 7800, avec 2 disques dur Sata (dont 1 pour du stockage)
    1, le Dell avec w Seven, avec 1 disque dur Sata, et qui fonctionnait très bien depuis 2 ans
    Voila quelques jours, lors du démarrage du Dell , il se passe ceci
    démarrage , affichage de quelque chose, illisible car trop rapide, et reboot , ceci indéfiniment
    J'ai contrôlé toutes les connections, sans effet
    j'ai mit a la place du disque dur avec Seven le disque dur ayant xp, reboot lors de l'affichage de xp, donc ça ne vient pas du dd
    j'ai remit sur le veriton, son disque dur avec xp, et sur le 2eme port le disque dur avec seven que je peux alors lire normalement
    Je pense donc que c'est la carte du Dell qui a rendu l’âme
    votre avis lèverait un doute
    merci d'avance de vos réponses
    Dernière modification par jherve ; 26/03/2019 à 18h33.
    Jaunin
    Re : panne sur pc dell inspiron 531
    Vous pouvez bloquer le démarrage avec une touche du boot et ensuite choisir dans la liste, Ne pas redémarrer en cas de problème, pour pouvoir lire le code d'erreur.
    Sinon filmé votre écran et regardé l'erreur.
    Jaunin__
    jherve
    tout d'abord merci de votre réponse mais toujours en panne,bloquer le démarrage avec une touche du boot, impossible,aucun effet
    filmer l’écran , trop rapide impossible a lire, on dirait plutôt des parasites
    démarrage en mode sans échec impossible
    J'ai essayé avec le dd ayant xp
    je peux aller partout,bios,boot menu, démarrage en mode sans échec, mais sans effet, j'ai essayé d"autre possibilités mais aussi sans effet, bootage
    avez vous une idée
    je voulais recharger seven, mais je n'ai plus le cd, dans le baba
    alderick
    Quand vous appuyer sur F8 au démarrage, vous avez accès au mode sans échec, mais vous pouvez également dire de pas redémarrer en cas d'erreur, comme vous l'a conseillé Jaunin, faites-ça, si c'est un BSOD, il restera affiché et ainsi vous pourrez nous dire le code et le nom de l'erreur.
    Si c'est autre chose, peut-être est-ce la carte graphique qui flanche.
    jherve
    bonsoir et merci de votre aide
    voila ou j'en suis
    avec le Dell inspiron 531 , montage du dd contenant xp
    F2 bios, ok, dd bien reconnu
    F12 boot menu ,ok
    F8 mode sans échec, je désactive le redémarrage automatique
    affichage écran bleu avec liste des choses a contrôler(habituel)
    et STOP :0x0000007b (0xba4c3524 ,0x0000034 , 0x00000000 , 0x00000000)
    essai de redémarrage en mode sans échec impossible, reboot
    avec le meme pc mais dd contenant w seven
    F12 boot menu ,ok
    mais IMPOSSIBLE D’ACCÉDER AU MODE SANS ÉCHEC reboot
    test du disque dur ayant xp avec CHKDSK/F, pas de problème
    voila ou j'en suis
    merci et a +
    jherve
    re
    en cherchant sur le net j'ai trouvé explication a mon problème(explication microsoft)
    toutefois il faut pouvoir accéder au dd, ce qui n'est pas mon cas
    En plus je ne peux booter sur la clef, option non affichée
    comment faire?
    graver un cd ?
    merci de vos reponse
    alderick
    Le 0x7b pour le disque avec XP est logique, ce n'est pas le disque de ce pc, il est fort probable que le XP en question n'est pas le driver AHCI du PC dell.
    Par contre le fait qu'il soit impossible de faire F8 avec le DD win7 indique qu'il est probablement endommagé, soit de façon logique, soit matériel.
    Il faudrait brancher le DD win7 sur un autre pc avec un OS fonctionnel et regarder avec crystal disk info l'état de ce disque.
    jherve
    en suivant vos conseils, voila ce que j'ai fait
    installé sur le pc Acer veriton 7800, son dd avec xp
    installé sur le 2eme port sata le disque sur avec w7
    lancé sur les 2 disques chkdsk/f , aucun défaut
    essayé pour le dd avec seven d'ouvrir divers dossiers, pas de problème
    lancé Cristal info sur les 2 disques
    pour le disque avec x
    affichage prudence en jaune
    nbre de secteurs instable 253
    pour le disque avec seven
    nbre se secteurs instables 200
    nbre total d'erreurs incorrigibles 200
    ne connaissant pas ce logiciel je sais pas ce qu'il faut faire
    merci de vos conseils
    alderick
    Les deux disques sont en fin de vie, vous pouvez certainement réinstaller le Windows 7 et ça va peut-être marcher, mais tôt ou tard, de nouveaux problèmes arriveront.
    Si vous optez pour le remplacer, il serait judicieux de passer sur un SSD qui va multiplier par 5 voir 10 la vitesse du PC.
    Celui sur XP est encore fonctionnel malgré l'état de prudence, donc il peut rester pour l'instant, mais faites bien vos sauvegardes si des choses importantes sont stockées dessus.
    jherve
    ok
    merci pour tous vos conseils
    a+
  1. Pb avce Dell inspiron !!
    Par ibtihel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2013, 21h54
  2. [Divers] Dell inspiron /1150
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 20h21
  3. Dell Inspiron T 5750
    Par inviteaaf00eca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2010, 21h54
  4. DELL inspiron 1525
    Par invite68f474e8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2008, 17h34
