Ventilateur CPU ne s'active plus
    invite5a45bc0b
    Bonjour et merci d'avance de votre aide!
    J'ai un gros souci avec mon ordinateur portable depuis quelques semaines, c'est un ASUS ROG GL502VM. J'ai Windows 10 64bit, un I7-6700HQ avec 12giga de ram. Le pc à environ 2ans et demi.
    Donc dès que je démarre l'ordinateur le ventilateur du GPU tourne à fond et celui du CPU ne s'active jamais du coup j'ai des températures de fou sur le CPU non stop (environ 90 degrés) alors que celle de la carte graphique est normal . Impossible donc de jouer à un jeu récent sans que le pc ne ce coupe pour se mettre en sécurité de plus les FPS sont très bas et le son grésille, j'ai également la petite diode de l'indicateur d'activité du disque dur qui clignote énormément.
    Si je débranche alimentation, la température se stabilise cependant autour des 45-50 degrés. J'ai installé Speedfan et il ne reconnait AUCUN de mes 2 ventilateurs mais bien que la température des 4 cores est à 90 degrés...
    J'ai ouvert le PC pour tester les ventilateurs et si je branche celui du CPU a la place de celui du GPU il fonctionne très bien donc ce n'est pas un problème des ventilateurs en eux même ( de plus le pc est parfaitement nettoyé niveau poussière...)
    Sur le bios de mon pc et je n'ai aucune option pour modifié les options relatives aux ventilateurs ( ou alors je n'ai pas trouvé comment les avoir).
    Le truc le plus fou c'est que si je mets un gros livre à un endroit précis sous mon ordinateur tout fonctionne en jeu niveau FPS ( mais le ventilateur ne tourne toujours pas et la température crève toujours le plafond).
    Je suis totalement perdu pour le coup, de quoi cela peut il venir ? connectique du ventilateur KO ?
    Merci encore de votre temps de réponse
    alderick
    Re : Ventilateur CPU ne s'active plus
    Si un échange de ventilo donne la même chose, c'est forcément la carte mère qui pose problème.
    Soit le feedback de la vitesse de rotation n'arrive pas au super IO chip, soit la commande PWM n'arrive pas au ventilo, ou encore l'alimentation n'arrive pas sur le fil rouge, facile à vérifier au voltmètre cependant.
    Sans les schematics c'est peine perdu de réparer cette carte à mon avis.
    Fais une photo des 2 ventilos et leurs prises pour voir si c'est bien du PWM ou du DC.
    Kissagogo27
    Bonjour , en effet quelques photos de l'emplacement de la prise du ventilateur CPU , sinon il existe des adaptateurs pour brancher ce ventilateur directement sur une prise de l'alimentation .
    il existe des ventilateurs avec une prise a 4fils 4 points et il faut bien la brancher si le connecteur lui n'a que 3 points ..
    sinon essayer le ventilateur sur une alimentation 12V logiquement fil rouge + fil noir - mais attendons les photos
    invite5a45bc0b
    Merci de vos réponses!
    Je pense aussi malheureusement que ça dois venir de la carte mère et je ne suis pas réparateur de pc ( encore moins des portable )...
    Je vois joins les photos 55624214_259528054990429_9138509105198006272_n.jpg 55831628_383706299117248_7320581613534838784_n.jpg 56171719_303450803654564_2892876227243147264_n.jpg
    La prise ventilo c'est le petit truc blanc avec une petite inscription en dessous "J5001" désolé la qualitée est pas incroyable
    Par contre je n'ai pas réussi à trouver le CPU sur cet ordi ( je n'avais jamais eu besoin avant ) sous les deux ventilateurs il n'y a rien du tout.
    C'est ce modèle la : https://www.accessoires-asus.com/ven....htm#gl502vm|l
    alderick
    Donc ce sont bien des ventilateurs pwm 5v classic.
    Il faut vérifier la présence du 5v sur le fil rouge. Ensuite on avisera
    invite5a45bc0b
    Merci de votre réponse.
    Je n'a jamais essayer de faire tel manipulation, des conseils ou un tuto disponible quelque part pour savoir comment m'y prendre?
    Autre question, si j'utilise ce genre de câble : https://www.amazon.fr/StarTech-com-1...gateway&sr=8-1 pour raccorder mes deux ventilateur sur la prise ( GPU ) qui fonctionne correctement cela va t'il fonctionner ?
    Merci!
    alderick
    Avec un multimètre à pointe fine, mesurer entre le roure et le noir de la prise, au niveau des soudures de la dites prises sur la carte mère
    Non, ce genre de raccord sont pour les ventilo PC bureau
    Kissagogo27
    Apparemment les caloducs sont gris enfin on en aperçoit un bout sur la 2em photo ^^ et c'est au bout de ces caloducs qu'on trouve le CPU et le GPU sur lesquels sont vissés les fixations avec 4 vis ^^
    le ventilateur CPU tourne facilement a la main ? pas bloqué ? l'usure les fait vibrer, un blocage peut les faire griller ..
  1. Energie active, puissance active, apparente
    Par invitecbbec10d dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2016, 22h05
  2. puissance active
    Par inviteb3e1dcdf dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2011, 08h35
  3. Enceinte HP Active
    Par invited181bd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2011, 08h45
  4. Moteur activé par la une D.E.L. IR.
    Par invitee9c82ff1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 05h14
  5. active x
    Par invite325cd7f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2009, 11h05
