puissance active
puissance active
    inviteb3e1dcdf
    puissance active
    je ne comprend pas pourquoi quand fi augmente (ou cos fi diminue) à cause de la puissance réactive qui augmente , on a P=UIcosfi qui est constant , et avec S=UI on dit que I augmente car I=S/U
    mais U=ZI donc I=U/Z et Z augmente ( car fi augmente sans que R ne change) et comme U est constant alors I devrait diminuer , il y a contradiction , de plus P=RI² donc on ne peut pas considérer que P est constant avec un I qui augmente
    Toutes ces contradictions me rendent dingue
    qui peut m'éclairer pour que j'y vois plus clair
    invitea3eb043e
    Re : puissance active
    Ce qui manque à ce raisonnement, c'est un schéma et surtout une bonne définition de ce que tu appelles P, U, I, phi et R.
    Ces grandeurs-là, tu les mesures où ?
    L'idée est qu'un moteur qui comporte des bobinages, donc de la self a un courant en retard par rapport à la tension. U I cos(phi) est la puissance consommée, elle sort sous forme Joule R I² mais aussi mécanique (c'est un moteur quand même !).
    Pour un moteur fonctionnant à un régime donné, U I cos(phi) sera imposé, à condition que U soit bien la tension aux bornes du moteur, I le courant dans le moteur et phi le déphasage entre U et I.
    On mettra alors par exemple un condensateur aux bornes du moteur, qui verra une tension U (la même bien entendu) et fera passer un courant I'.
    Le compteur verra passer un courant I + I' (ajoutés vectoriellement) si bien que, si on s'y prend bien, U et la somme I+I' seront en phase, ce qui miniise les pertes en ligne. Le module de I + I' sera inférieur au module de I donc moins de pertes en ligne.
  1. Puissance active,réactive,apparente
    Par invite13e724e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2015, 11h27
  2. Puissance active
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 13h16
  3. Puissance active et reactive.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/11/2008, 17h42
  4. puissance active
    Par mamono666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 18h44
  5. puissance active
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2007, 18h38
