augmentation de la RAM
    kikiko
    je voudrai augmenter la RAM de mon ordi la faire passer de 4 a 8go.
    j'ai vue qu'il ne fallait pas depasser les go que peut supporter la carte graphique.
    ou peut on voire se que la carte peut supporter.
    dessus peut etre? faut que je démonte alors.
    comfig
    acer aspire AM3400
    AMD athlon IIx2 220
    invite44510b00
    Re : augmentation de la RAM
    Citation Envoyé par kikiko Voir le message
    D'où sort cette salade ?
    kikiko
    et oui sur une discutions concernant la RAM on ma dit que les carte graphique avais un capacité max de GO RAM ,et quand on augmentait la ram il fallait faire attention
    de pas la dépasser.
    invite44510b00
    de pas la dépasser.
    Faudrait savoir : tu veux augmenter la RAM de la MB ou celle de la carte graphique ???
    invite44510b00
    A la réflexion, je pense que tu fais une confusion entre les deux :
    - RAM de la carte mère.
    - RAM de la carte graphique (VRAM) : certain CGU intégré à la MB n'ont pas de mémoire vidéo dédiée et utilise un partie de la RAM de la MB comme mémoire vidéo; en revanche, les CG séparée, plus ou moins haut de gamme, ont une RAM dédiée, appelée VRAM qui contrairement à la DRAM de la MB, utilise deux canaux de transfert pur autoriser la lecture et l'écriture simultanée.
    kikiko
    c tres simple
    mon ordi qui est d'origine sauf la carte graphique
    fait 4GO; je veux l'augmenter en mettant 2 barrette de 4GO pour passer a 8GO.
    voila.
    misterybean
    Salut ,
    Fais avec le site Crucial , c'est le plus simple : https://www.crucial.fr/
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    L'aspire AM3400 est fourni avec 4Go de RAM (sur la carte mère et pas la carte graphique, bien sûr, il faut oublier cette histoire de carte graphique !) DDR3 1333Mhz, sur 4 emplacements, extensible à 8Go.
    La carte graphique est une AMD Radeon HD 5450, avec 512 Mo de VRam en GDDR3, mais qui existe aussi en 1Go. Pour augmenter cette RAM (celle de la carte graphique), la seule solution est de changer cette carte graphique... qui est un peu faiblarde d'ailleurs...
    Pour plus d'infos sur la config matériel, il existe des outils comme Speccy, par exemple.
    Dernière modification par Ikhar84 ; 26/04/2019 à 17h13.
    J'ai glissé Chef !
    il y a longtemps que la VRAM(stricto sensu qui était une DRAM deux ports, un classique et un avec registre à décalage dédié sortie vidéo) a disparu, maintenant sur les cartes graphique c'est de la GDDR mais ce n'est pas forcement toujours vrai.
    ceci dit la capacité mémoire du processeur principal n'influe pas sur celle du GPU sauf partage de RAM, mais dans ce cas il n'y a pas de carte graphique.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2016, 10h21
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/01/2016, 16h48
  3. Augmentation du PH
    Par invitefa7e08ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2014, 13h23
  4. Augmentation de MHz
    Par invite4b963992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 22h45
  5. augmentation RAM
    Par invite7f5e7850 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2006, 01h32
