PC ne fonctionne plus
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. J'ai un ordinateur Packard bell, model: imedia S2185 qui ne fonctionne plus. Le moniteur fonctionne bien et reste en veille, le ventilateur de l'alimentation tourne, ainsi que le ventilateur de la carte mère. Le clavier et la souris sur port USB reste éteint. Le voyant de mise en route du PC reste tout le Temp allumé et si on appuis longtemps sur ce bouton le pc s’atteint. Lorsque j'appuis sur le bouton éject du lecteur cd/dvd , le support s'ouvre et je peut mettre un dvd. Aucune activité du disque dur. Comment faire pour réparer ? Merci. amicalement.
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 03/05/2019 à 13h52.
    Kissagogo27
    Re : PC ne fonctionne plus
    Bonjour, première chose a faire, débrancher la fiche secteur, appuyer sur le bouton de marche pour décharger les condensateurs d'alim, et ouvrir le boitie,r et démonter remonter le connecteur ATX ( 20 ou 24 broches ) de la carte mère, ensuite vérifier l'état de la pile , déjà vu un pc ne pas démarrer avec une pile morte a 0V au lieu de 3V .
    une fois cela vérifié et pile remplacée si nécessaire, tenter de démarrer l'animal
    jeanjeandu84
    re, j'ai débranché la fiche secteur puis appuyée sur le bouton de marche, démonter et remonter le connecteur ATX 24 broches, la tension de la pile est de 3 volts au multimètre, mème problème, rien à l'écran. Merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Refaire la manip "débrancher la fiche secteur, appuyer sur le bouton de marche pour décharger les condensateurs d'alim" mais après avoir viré la pile (ça va provoquer un reset BIOS). Sinon, le voyant du disque dur s'allume au démarrage?
    (Futura Sciences)
    jeanjeandu84
    Re, j'ai enlevé la pile puis appuyé sur le bouton poussoir de marche, rien à l"écran. J"ai remis la pile puis appuis sur le bouton marche, toujours rien à l'écran, aucune activité du disque dur au démarrage. Merci de votre aide.
    jeanjeandu84
    Re , j'ai testé l'alimentation, celle ci fonctionne correctement. Que dois-je faire pour réparer ? merci
    Bjr à toi,
    Pour réparer faut connaitre la cause de la panne.Sinon on "travaille" en aveugle.
    D'accord c'est pas évident...faut passer ensuite à l'intervention d'un "professionnel".
    C'est sur...ça coute.
    invite6486d7bd
    A moins d'un problème BIOS (ou carte même) ou mémoire, vous devriez voir des choses défiler sur l'écran.
    Si ce n'est pas le cas, c'est que "rien n'est envoyé à l'écran" (Il n'y a rien à envoyer, ou rien ne passe)..
    Avez-vous un carte graphique supplémentaire ?
    Vous pouvez essayer de brancher l'écran sur la prise graphique externe de la carte mère.
    Souvent on rajoute une carte graphique, mais parfois on utilise la carte graphique intégrée de la carte mère.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    [QUOTE=LeMulet;6366527
    Avez-vous une carte graphique supplémentaire ?
    Souvent on rajoute une carte graphique, mais parfois on utilise la carte graphique intégrée de la carte mère.[/QUOTE]
    Si c'était un problème de carte graphique, il y aurait (en principe....) une activité du disque dur et ce n'est pas le cas.
    Mais ça coute rien de vérifier!
    (Futura Sciences)
    trebor
    PC éteins débranche tout les connecteurs du disque dur, puis rebranche-les et lance le démarrage.
    Le disque dur est peut-être h.s ?
    Dernière modification par trebor ; 07/05/2019 à 20h04.
    invite6486d7bd
    Et pour le savoir, il faut visualiser le BIOS, donc brancher l'écran sur "la carte graphique" intégrée de la carte mère.
    Si on reste branché sur la carte graphique additionnelle (d'où ma question, de savoir s'il y en avait une, je n'ai pas dit qu'elle était HS), ça peut ne pas fonctionner.
  1. cpl ne fonctionne pas avec câble mais fonctionne en wireless
    Par invite14397db8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2019, 21h00
  2. Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Par invitef57a974b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2012, 07h54
  3. lcd fonctionne // printf ne fonctionne pas
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 23h37
  4. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h45
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
