suite micro-coupure de courant pc qui ventile mais ne démarre pas
    invitea5b88690
    bonsoir à tout le monde,
    je possède depuis 5 ans un pc tour de chez matériel.net modèle Oxygène MK1. Le problème (relativement récent) est que lors de coupures de courant, pc en action, ce dernier ne redémarre plus. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur de mise en route, le pc se met à ventiler mais ne démarre pas.
    Je suis obligé de le débrancher et d'attendre plusieurs heures avant de pouvoir le remettre en route. Une fois reparti, il fonctionne sans problème.
    Avez-vous une idée du problème ?
    configuration : processeur hyper TX3 evo
    alimentation CX bronze 500
    carte mère GA-H87-HD3
    Radéon R9 270x dual x OC giga
    core I5 4570
    XMS 2x4GO DDR3 pc12800 cas 9
    merci de vos réponses
    Kissagogo27
    Re : suite micro-coupure de courant pc qui ventile mais ne démarre pas
    Bonjour, pour éviter d'attendre plusieurs heures , il faut décharger les condensateurs de l'alimentation , donc débrancher le secteur, appuyer sur le bouton mise en marche, le ventilateur qui s'anime devrait décharger les condos
    je penche pour un possible problème d'alimentation avec condensateurs fatigués
    invitea5b88690
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Merci de la réponse, c'est ce j'ai déjà fait, mais il ne redémarre pas pour autant. Je suis obligé de le laisser débrancher plusieurs heures et là il redémarre sans problème et fonctionne normalement.
    kymoi
    Certains Bios ont une mise en sécurité après une coupure secteur.
    Voir ceci:
    https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3217.htm
  1. [Thermique] Problème chauffe eau suite coupure de courant
    Par invitef50707cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 08h12
  2. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra 3 : suite à coupure gaz ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitec86d642c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h18
  3. [Thermique] Chaudière Brotje : ne démarre pas suite à coupure d'électricité. [résolu]
    Par invite6ac429ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 21h02
  4. [Blanc] panne machine à laver suite coupure de courant
    Par invite59eb9eef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 21h03
  5. [Blanc] Pb suite coupure de courant
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 11h50
