Problème de crashes inopinés
    invitef170fffc
    Avant toute chose voici ma config :
    AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
    MSI B450 TOMAHAWK
    Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
    Sapphire Radeon RX 590 NITRO+, 8 Go
    Intel SSD 760P Series, 256 Go, M.2 (Type 2280)
    DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 3000 MHz, CAS 15
    Corsair CX550, 550W
    Corsair Carbide SPEC-05
    Voici mon problème : parfois, alors que je ne fais rien de particulier, le son se coupe si je regarde une vidéo, j’entends alors un grésillement très fort de quelques secondes (comme si je jouais avec la prise jack). A l’écran, tout se freeze puis mon écran perd perd le signal. J’ai attendu une fois plus de 20 min mais rien ne revient. L’ordi continue à tourner.
    Je me retrouve obligé d’éteindre manuellement. Au redémarrage, j’ai ce message qui s’affiche : “default radeon wattman settings have been restored due to an unexpected system failure”
    Je ne sais pas par où commencer pour trouver le problème et tenter de le résoudre.
    Merci d’avance !
    Kissagogo27
    Re : Problème de crashs inopinés
    Bonjour, le message d'erreur indique un problème de carte graphique qui correspond aux symptômes
    d'après ce fil https://community.amd.com/thread/235301 , il semblerait que le modèle soit overclocké d'origine, et selon le fil le profil des pilotes ne fournisse que la puissance d'un modèle de base, il est donc recommander d'augmenter dans les paramètres d'overclocking du pilote un plafond de puissance supérieur .
    voir ce tuto https://www.amd.com/fr/support/kb/faq/dh-020
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. Second disque dur qui provoque des crashes
    Par invite14397db8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2019, 23h09
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
