Changement port USB Blue Yeti
    invite646f302c
    Bonjour à tous!
    Je suis nouveau sur ce forum et également nouveau en électronique.
    Le port USB de mon micro Blue Yeti s'est cassé, j'ai donc tenté de le remplacer moi-même. J'ai beaucoup galéré à dessouder l'ancien avant de réussir à souder le nouveau (malgré des soudures très peu propres) mais ça ne marche pas.
    Voici 3 problèmes que j'ai envisagés:
    - la pièce n'est pas complètement identique à l'originale, en effet il y avait 4 "branches" + 5 petites sur l'originale, mais seulement 2 branches et 2 petites sur la nouvelle (donc il y a 2 trous sur la carte qui sont vides)
    - les soudures sont beaucoup trop mal faites
    - j'ai cramé la carte en insistant pour dessouder la pièce
    Je vous joins des photos de ma "réparation" + une capture d'écran de ce à quoi ça ressemble à l'origine (j'ai pas trouvé mieux).
    Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur quel est le problème et éventuellement ses solutions s'il vous plaît??
    Je vous remercie d'avance!!IMG_20190629_004512.jpgIMG_20190629_004525.jpgScreenshot_2019-06-29-00-49-15-358_com.google.android.youtube.jpg
    archeos
    Modérateur*
    Re : Changement port USB Blue Yeti
    Hello!
    Ben oui, avec un fer à souder de couvreur-zingueur, ça marche moins bien!!
    On voit pas grand chose sur les photos (y'a les bouses d'étain qui cachent tout) mais je pense que tu as monté une prise USB de charge (2 fils) à la place d'une prise USB complète (2 fils de charge pour le 5 volts + 2 fils pour l'échange de données).
    (Futura Sciences)
    Bjr à toi,
    Ben si 2 trous sont inoccupés, par rapport à l'origine, faut bien se dire
    qu'ils servaient à qq chose.
    Donc présentement il te manque des signaux qui transistaient
    par ces contacts.
    Bon WE
    Edit:Archéos est comme Luki Luke
    Dernière modification par f6bes ; 29/06/2019 à 07h32.
    Antoane
    Responsable technique
    Ca ne change rien de fondamental, mais il y a 5 broches sur la prise USB-mini, la dernière servant au "on-the-go" : qui permet de définir le sens de transfert de l’énergie (et si le système est host ou esclave)
    https://electronics.stackexchange.co...ype-only-has-4
    https://en.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go
    Citation Envoyé par Cinbelis Voir le message
    ... Le port USB de mon micro Blue Yeti s'est cassé, j'ai donc tenté de le remplacer moi-même ...
    Bonjour Cinbelis et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    invite646f302c
    Merci beaucoup à tous pour vos réponses rapides et vos explications détaillées! J'ai racheté une pièce adéquate en espérant que ça marche cette fois-ci!
    Bonne journée!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Reste à savoir de quel type était la prise d'USB d'origine : type A ou mini.
    (Futura Sciences)
  1. Blue screen depuis le changement de carte graphique
    Par invited09b36b5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2011, 15h54
  2. 18F452 interruption timmer 0 et changement etat port possible?
    Par invite4828afd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 20h04
  3. Interruptions sur changement d'état du port B
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
