Impossible de remettre les vis CPU de mon ordinateur portable
    invite5a45bc0b
    Bonsoir à tous!
    J'ai un gros souci avec mon ordinateur portable, c'est un ASUS ROG GL502VM. J'ai Windows 10 64bit, un I7-6700HQ avec 12giga de ram.
    J'ai enlever les vis CPU et GPU pour changer la pâte thermique... Le problème c'est que les vis CPU sont impossible à remettre ( celle gpu sont tout à fait classique).
    Ces dernières doivent d’abord être vissé dans un espèce de petit écrou (je ne sais pas comment elles s'appellent)... J'ai tout essayé et c'est impossible de faire tenir vis+écrou dans le trou prévu à cet effet!!! Du coup la pression ne ce fait pas et le cpu chauffe comme pas possible!
    Quelqu'un connais ce type de montage et sais comment on fait pour les revisser??
    Merci de votre aide
    tchitchou
    Re : Impossible de remettre les vis CPU de mon ordinateur portable
    sur ce coup là, un ou deux bonnes photos pourraient aider à t'aider.
    Kissagogo27
    Bonjour, normalement, les vis qui fixent le caloduc sur le CPU sont montées avec des ressorts , et les vis sont solidaires de la carte mère ... et en plus généralement les vis sont retenues coté plaque du caloduc .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par exhi Voir le message
    ....Du coup la pression ne ce fait pas et le cpu chauffe comme pas possible!...
    C'est pas une bonne idée de le faire tourner sans le caloduc
    (Futura Sciences)
    invite5a45bc0b
    Merci de vos réponses, Pas de ressorts sur les miennes j'ai donc collé à la super glue les petits "écrous" puis mis les vis après... La température est plus basse mais j'ai toujours des pics à 95 degré en jeu même avec le cpu undervolté!
    J'ai donc une question... mon chargeur n'est pas d'origine ces caractéristiques sont : output 19v-9.5A / Input 100-240v-1,5A alors que le chargeur d'origine est celui la : https://www.30chargeur.com/asus-c-1_...RoCVvYQAvD_BwE
    Donc différente... cela peut il venir de ça ???
    Merci!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il y a bien un tuto la sur le démontage / remontage du caloduc mais il ne semble pas y avoir de difficulté particulière à l'opération :
    https://www.youtube.com/watch?v=2TRYDoIzrG0
    Les écrous se sont "décollés" lors du démontage?
    Pour ton chargeur, pas de problème, il est parfaitement adapté.
    Sinon, 95° sur un portable gamer, c'est pas inadmissible.
    (Futura Sciences)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Merci!
    le caloduc est bien serré ? vous n'avez pas mis 3cm de pate thermique ? les ailettes sont bien dépoussiérées ?
    Quelle était la température à l'origine ?
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 22/03/2017, 07h35
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : impossible de remettre la pression ?
    Par invite3bda6506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 20h17
  3. remettre touche ordi portable
    Par leszoud dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2007, 22h28
  4. [Thermique] Saunier Duval impossible de remettre en route
    Par invite71b40e32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 10h30
  5. prob tv philips SA10E(AA) se coupe impossible remettre en marche
    Par invite023fcbb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 13h05
