Sujet : Problème couleurs écran quand duplication ordinateur sur télé
    invitef9eb6a55
    Lorsque je duplique l'écran de mon ordi sur ma télé avec câble hdmi, depui hier, les couleurs sont toutes fades. J'ai essayé de change de câble mais ce n'est pas ça le problème.. Cela fonctionne parfaitement avec un autre ordi. Qui peut m'aider ?
    JPL
    Re : Sujet : Problème couleurs écran quand duplication ordinatuer sur télé
    Depuis quel ordinateur ? Parles tu de l’ensemble de l’affichage, y compris les fenêtres de Windows (ou autre OS) ou des photos, vidéos...
    invitef9eb6a55
    En fait, l'ordinateur fonctionne parfaitement. La télé aussi...Mais lorsque je duplique le bureau , une vidéo , enfin n'importe quelle chose depuis mon ordinateur sur mon téléviseur, l'image est toute blanche...
    Bjr à toi, Es ce que cettte manipulation a DEJA fonctionnée dans cette configuration ?
    As tu essayé d'autres entrées (autres que HDMI) ?
    Il faut peut etre revoir les réglages ( couleur, saturatio, constraste....du TV ) Menu TV, couleur, réglage
    Dernière modification par f6bes ; 30/07/2019 à 17h39.
    invitef9eb6a55
    Tout fonctionnait toujours jusque là... Je n'ai que la possibilité d ele brancher en câble video VDI et HDMI . Pas d eport VGA. Du jour au lendemain, c'est apparu comme ça...Les réglages d ela télé sont parfaits. De plus, cela serait valable aussi quand on regarde un programme télé normal, non ? Là l'image est parfaite dans ce cas là. J'avoue que je ne comprends pas
    Remoi, Tu peux mettre une photo du TV associé au PC ?
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Apparemment les niveaux de sortie de ton PC oont du changé.
    As tu essayé sur une autre TV ( un voisin par exemple)
    Dernière modification par f6bes ; 30/07/2019 à 18h05.
    ... As tu essayé sur une autre TV ...
    Hum. J’aurais plutôt tendance à pencher vers le remplacement (pour essai), de l’ordinateur.
    HDMI sont des entrées et sorties "naturelles" sur les téléviseurs, alors qu’elles sont ajoutées, moyennant interface(s) spécialisée(s) sur ordinateur.
    Si le câble a été changé, rien ne dit que la fiche fixe n’a pas été dégradée ou l’interface.
    Sur téléviseur, il doit être possible de changer l’entrée. Elles sont souvent multiples.
  1. [Brun] Probleme tele Philips SQ522 - couleurs saturees
    Par invitec42ed282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2014, 15h39
  2. [Brun] Ecran à moitié noir sur ma télé Grunding, sauf quand je tape dessus !
    Par invite1f632016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 13h31
  3. Mon écran d'ordinateur portable s'éteind quand je l'ouvre!
    Par invitebbfa9925 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2007, 19h14
  4. [Brun] Problème de couleurs sur télé SONY KV-32FX68B (4 ans)
    Par invitedb2e31f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 23h22
