réparer un chargeur d'ordinateur
    invitef4f7ae8a
    bonjour j'ai un vieux pc portable HP dont le cordon d'alimentation et totalement casser (la fiche mâle n'est plus présente sur le chargeur)
    j'ai donc démonter l'ordinateur pour ressouder les fils dénuder de l'ordinateur directement sur les fiche de la carte mère
    mais le chargeur de l'ordinateur (120w , 18.5V 6.5A)
    est composer de 3 câbles
    noir blanc et bleu
    le connecteur d'alimentation femelle est lui et connecter a la carte mère par 7 fils
    2 noirs
    1 marron
    1 jaune clair
    1 blanc
    2 rouge
    donc seulement un câble correspond entre le chargeur et la carte mère (le câble de masse)
    je ne sait donc pas relier les autre câbles
    pour les personne ayant pas compris m'on projet il est de relier les câbles du chargeur directement a la carte mère sans passer par la fiche femelle
    archeos
    Modérateur*
    Re : réparer un chargeur d'ordinateur
    Hello!
    Peux-tu donner les références précise du portable et de son chargeur?
    (Futura Sciences)
    invitef4f7ae8a
    pas de problèmes
    l'ordinateur est un HP pavillon dv 6
    son chargeur à pour référence : a120a00al-hw01
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Des HP Pavilion DV6, y'en a toute une flopée, tu dois avoir une référence plus précise sous le portable.
    (Futura Sciences)
    invitef4f7ae8a
    la référence de l’étiquette et totalement illisible
    j'ai rechercher sur internet le modelé de l'ordinateur mais impossible de trouver la référence exact
    mon ordinateur dispose d'un i5-2410m à 2.30Ghz
    et d'une carte graphique AMD 6700m Series
    la référence se rapprochant le plus de se modelé et celle-ci : HP Pavilion dv6-6153sf
    sur se modèle la carte graphique et une AMD Radeon HD 6490M il s'agit du seul point qui le différencie de mon modèle
    je pense que l'alimentation est la même sur les ses modèles
    merci de votre aide!
    invitef4f7ae8a
    la référence de l'ordinateur est dv6-6161sf
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai pas trouvé le câblage sur le net. Sur ce lien, il n'y a que 6 fils (2 rouges, 2 noirs, 2 blancs) :
    https://www.amazon.fr/Eseller-Alimen.../dp/B009JTUJ7W
    Le plus simple pour toi, ça me semble être ça :
    https://www.ebay.fr/itm/CHARGEUR-ALI...-/183578176855
    (Futura Sciences)
    invitef4f7ae8a
    il n'est pas possible de souder l'alimentation directement a la carte ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Du 18.5V continu, c'est pas trop compliqué, ça fonctionne avec 2 fils : un "+" et un "-". Le problème, c'est ton 3ème fil!
    (Futura Sciences)
    LongaRipa
    Sur les Pc dell (certains), le 3eme fil est relié à un composant dans l'alim pour identification, et s'assurer que le chargeur est bien de la marque Dell.
    J'imagine que c'est cas aussi ici ...
    Par contre, je ne sais pas ou il va, dans le PC.
    Il est relié à une pin fine (aiguille) au centre de la prise femelle. Mais après ?
    longaripa
    invitef4f7ae8a
    Je ne pense pas que le troisième fil ai cette utilité puisque j'ai essayer le PC avec un chargeur universelle. À moin que ce chargeur simule le chargeur HP?
    LongaRipa
    Le 3eme fil en question permet de savoir si le chargeur est de la meme marque.
    Selon les cas, il n'empeche pas de charger quand meme.
    Si le pc charge avec un chargeur universel, il n'y a qu'à essayer sans brancher ce fil.
    longaripa
  1. [Divers] Réparer un vieux chargeur de batterie [Résolu]
    Par MacIzard11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2019, 09h18
  2. [Autre] Réparer chargeur Black et decker...
    Par invite03de0163 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 01/08/2017, 08h49
  3. reparer un chargeur de batterie Li ion
    Par invite963f32a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2015, 19h06
  4. Tenter de réparer un chargeur de batterie li-ion.
    Par invitec26ebc78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2015, 14h18
