Référence Carte mère
    inviteababd55b
    Pour un projet d'imagerie je dois monter une configuration supportant beaucoup de RAM (256 Go voire plus)
    Pour des raisons de budget de la RAM non ECC ça serait mieux.
    Pour le CPU du Intel ou AMD peut importe.
    Est-ce que vous auriez une carte mère à me conseiller ?
    Merci pour votre aide!
    archeos
    Modérateur*
    Re : Référence Carte mère
    Hello!
    "Malgré le fait que la prouesse soit relativement inutile pour le commun des mortels."
    https://www.tomshardware.fr/threadri...ram-asus-x399/
    Sinon, en occase :
    https://www.paruvendu.fr/annonces/hi...596A1KBMUMI000
    (Futura Sciences)
    inviteababd55b
    Merci archeos,
    Apparemment il y a 4 slots pour les barrettes. Pour monter à 256 Go il faudrait trouver des barrettes de 64 Go (pas courant et difficile à trouver). Peux-être qu'une carte avec 8 slots pourrait faire l'affaire du coup.
    Celle en occase est intéressante mais le prix demandé est trop élevé.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Et de la mémoire virtuelle sur un ssd ne serait pas un bon compromis ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Cheun59 Voir le message
    ...Celle en occase est intéressante mais le prix demandé est trop élevé.
    J'ai lu : "Prix à débattre"
    (Futura Sciences)
    inviteababd55b
    Merci pour ta réponse Flyingbike,
    Oui le SSD peut être une solution mais au détriment des performances et les risques sont accrus.
    C'est rapide mais ça ne remplace pas toujours la RAM.
    Même les disques NVME haut de gamme ne sont pas aussi rapides que la DRAM. Ils ont une latence supérieure et une largeur de bande inférieure.
    On doit aussi tenir compte de la longévité du support : écrire fréquemment sur un disque SSD le mettra rapidement sur les rotules.
    Ceci dit, en dernier recours ça peut faire le job avec les risques que ça comporte.
    Flyingbike
    Je sais que les performances sont en dessous. C’est pour ça que je parle de compromis parce que caser toute cette ram n’est pas facile, ça a un coût, et surtout il faut qu’elle puisse être gérée par l’os et la cm !
    inviteababd55b
    Oui exactement Flyingbike ! C'est là le nœud du problème .
    Je sens que la solution risque d'être salée lol
  1. [Divers] Carte Mère ENIGMA H61-DDR3 et Carte Satellite skystar 2 sd
    Par invitec28b4e42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2019, 19h58
  2. [Thermique] tv samsung UE46C5000 recherche reference de composant sur carte mere
    Par invite3bb57e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2018, 11h54
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  4. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  5. référence carte mére
    Par invite8067bbe0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/03/2006, 09h57
