Batterie ne charge pas
    clo-13190
    Voici mon problème du jour :
    Je possède un portable Dell inspiron 1470 avec une batterie presque neuve (moins de 2 ans). Depuis 2 jours, la batterie ne se charge plus et je suppose, peut-être à tord, que cela provient de l'ordinateur. En fait, les broches qui s'encastrent dans la batterie ne semble pas capable de charger celle-ci. En effet, j'ai mesuré les tensions et je ne trouve pas plus de 3v22. Donc, je voudrais savoir quelle tension je devrais trouver et le schéma du brochage.
    Si l'un de vous pouvait me renseigner, ou bien si la panne est connue et où dois-je chercher pour réparer, etc, etc.
    Un grand merci par avance pour vos réponses.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Batterie ne charge pas
    Hello!
    • Éteignez votre ordinateur normalement (Démarrer, Arrêter)
    • Otez la batterie de l'ordinateur et débranchez le chargeur.
    • Restez appuyé sur le bouton d'alimentation/extinction pendant 20 à 25 secondes. (Afin de vider les condensateurs).
    • Réinsérez votre batterie, puis rebranchez votre chargeur.
    • Allumez votre ordinateur normalement.
    Il est aussi nécessaire de vérifier l’état de la batterie et du chargeur sous le Bios, en installant les derniers pilotes qui se trouvent sous la rubrique PUCE, et la dernière version du Bios.
    https://www.dell.com/community/Ordin...e/td-p/5347990
    (Futura Sciences)
    clo-13190
    Tout d'abord, merci pour votre réponse,
    J'ai fais les opérations demandées ci-dessus et à présent j'attends ue la batterie se recharge ?
    Je ne sais pas où trouver : Il est aussi nécessaire de vérifier l’état de la batterie et du chargeur sous le Bios, en installant les derniers pilotes qui se trouvent sous la rubrique PUCE, et la dernière version du Bios.
    A bientôt pour la suite.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'icône d'indicateur d'état de la batterie, située dans la barre des tâches, en bas à droite te dit quoi?
    La batterie est détectée? Elle charge?
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon faites un test de la batterie avec l'utilitaire de Windows PowerCfg -energy
    il vous indiquera la capacité restante de la batterie en plus d'autres informations sur les réglages d'économie d'énergie du portable .
    exemple : https://www.astuces-aide-informatiqu...rtable-windows
    clo-13190
    L’icône de la batterie n'apparait pas, juste celle de l'indication du secteur branché. Lorsque je débranche le câble, l'ordinateur s’éteint tout simplement.
    Je voudrais tester la batterie, mais comment et avec quoi dans ces conditions.
    clo-13190
    Nouvel essai avec Windows PowerCfg -energy et voici (?) le rapport :
    Rapport des diagnostics de consommation électrique.docx
    Pour moi, c'est du chinois.
    A, je n'ai pas précisé que mon logiciel c'est Windows 7
    Autre chose dans le même domaine, lorsque je rallume l'ordinateur il apparait quelques secondes le message suivant : "Dans le menu alimentation désactivez 'en sommeil' hiberner". Je ne sais pas comment accéder à cette demande. Oui, je sais, je suis vraiment une "quiche" mais bon.
    Kissagogo27
    Bonjour, je ne lis pas les Docx , et normalement la page de diagnostique est en HTML pas besoin de la passer dans office
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La même en .txt, mais ça sert pas à grand chose :
    Rapport des diagnostics de consommation électrique-1.txt
    (Futura Sciences)
    clo-13190
    J'ai un nouveau rapport que voici :Doc1.docx Il semble que la batterie ne soit pas en cause (?) Mais alors, comment enlever " Dans le menu "alimentation, désactiver en sommeil & hiberner" ?
    Je ne trouve pas le menu alimentation et encore moins "sommeil et hiberner" ???
    J'ai cherché et trouvé "Option d'alimentation", j'ai cliqué "Usage normal" mais rien ne change.
    Est-ce que quelqu'un sait ??? Ou bien dois-je jeter cet appareil et en acheter un nouveau ?
    Hello!
    J'ai validé la pièce jointe mais, la prochaine fois, essaie de la mettre en PNG ou en JPG (c'est une copie d'écran, c'est facile).
    Dernière modification par archeos ; 18/08/2019 à 19h32.
    clo-13190
    En fait, la pièce jointe m'est transmise de l'ordinateur "malade" par mail et je la copie sur le mien. de ce fait elle est copie sur Word. Cependant, la prochaine fois je vais essayer de la copier en format JPG. en tout cas merci de l'avoir validée.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Les PC Dell possèdent des utilitaires de diagnostiques et des infos spécifiques dans le BIOS: page de support Dell.
    Cela pourrait aider à dignostiquer l'état de la batterie.
    J'ai glissé Chef !
    clo-13190
    Merci pour ce renseignement que j'ignorais. je m'y rendrais dès demain matin.
    clo-13190
    J'ai essayé de déchiffrer la "page de support Dell" hélas sans succès.
    Je vais essayer de trouver une batterie identique, mais en bon état pour faire un essais. Peut-être que la batterie actuelle est H.S. ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si une fonction est désactivée dans le BIOS, c'est pas la peine d'investir dans une nouvelle batterie.
    Dans le "Gestionnaire de périphériques", cette batterie apparait-elle?
    (Futura Sciences)
    clo-13190
    Voila ce que je lis dans "gestionnaire de périphérique : Batterie > Adaptateur secteur Microsoft (ce périphérique fonctionne correctement).
    Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI (ce périphérique fonctionne correctement)
    Batterie composite Microsoft (ce périphérique fonctionne correctement)
    Maintenant, je n'ai pas eu la réponse sur le message qui s'affiche au démarrage " dans le menu alimentation, Désactiver En sommeil" et "Hiberner" ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans le "Panneau de configuration" il y a une icône "Gestion de l'alimentation" où tu devrai trouver ton bonheur. Mais je connais pas de fonction "Hiberner"
    (Futura Sciences)
    clo-13190
    Effectivement, j'ai bien trouvé "gestion de l'alimentation", mais en le sélectionnant, il n'y a pas de rubrique "en sommeil" et "hiberner" ??? Mystère !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca doit être du vocabulaire Dell. Dans Windows existent "Veille" et "Veille prolongée"
    (Futura Sciences)
    clo-13190
    J'ai complètement supprimé les mises en veille et je vais voir ce que ça donne.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca coute rien mais je vois pas ou pourrait être le rapport entre les mises en veille et la charge de la batterie
    (Futura Sciences)
    JPL
    Citation Envoyé par clo-13190 Voir le message
    J’ai rencontré les deux. Pour moi c’est la même chose.
    Kissagogo27
    Batterie:Informations sur la batterie
    ID de batterie
    1694SIMPLODell
    Fabricant
    SIMPLO
    Numéro de série
    1694
    Composition chimique
    LION
    Long terme
    1
    Capacité théorique
    4400
    Dernier rechargement complet
    4375
    elle semble en bonne forme comme dit plus haut, pour les réglages il faut aller dans le mode d'alimentation sélectionné et aller dans les paramètres avancés , mais ça n'explique pas le pk du non rechargement .
    clo-13190
    Peut-être que quelqu'un aura une idée ?
  1. [Divers] probleme charge batterie perceuse. batterie ou chargeur H.S
    Par invite08f5318d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2019, 02h10
  2. [Autre] [Aide] Estimation de la capacité d'une batterie, et charge de la batterie
    Par invite83e04d17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2018, 08h34
  3. Charge batterie avec une autre batterie
    Par invite81885080 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 17h20
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
