Laptop HP Pavilion I5 ne démarre pas quanrd le chargeur est branché
    MIAN225
    Bonjour à tous, j'ai un HP Pavilion 15 /i5 qui ne démarre pas lorsque je branche le chargeur.
    Lorsque le chargeur est branché, j’essaie de démarrer il refuse de s'allumer, la led du circuit de charge s’éteint à chaque fois que j'appui sur le bouton "allumer" !
    Pour l'allumer je dois le laisser un bon moment sans le toucher (30min environ) et réessayer avec la batterie à l'intérieur sans le chargeur.
    NB : j'ai encore essayé aune méthode !
    merci pour votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Re : LAPTOP HP Pavilion I5 NE DÉMARRE PAS QUAND LE CHARGEUR EST BRANCHE
    Hello!
    Sans la batterie et chargeur branché, il démarre?
    (Futura Sciences)
    MIAN225
    non il ne démarre pas le voyant du circuit de charge s'eteind a chaque fois que j'actionne
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faudrait que tu puisses essayer avec un autre chargeur compatible : même fiche, même tension de sortie (V). La puissance (indiquée en W ou en A) importe peu pour l'essai.
    (Futura Sciences)
    MIAN225
    j'ai essayé un autre chargeur et c'est pareil !!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai bien peur que ce soit la meilleure solution : https://fr.aliexpress.com/popular/hp...therboard.html
    Quel type précis de Pavilion?
    (Futura Sciences)
    MIAN225
    HP Pavilion TPN Q159 / i5 15" tactile
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    MIAN225
    si si c'est TPN-Q159
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca :
    https://support.hp.com/fr-fr/product.../model/9604488 ?????
    Dans le titre du fil, y'a marqué LAPTOP
    (Futura Sciences)
    Bonjour MIAN225 et tout le groupe
    Citation Envoyé par MIAN225 Voir le message
    ... qui ne démarre pas lorsque je branche le chargeur ...
    Sauf erreur, tu ne précises pas l'âge de la bête, ou, plus exactement, du vécu de la fiche "jack" femelle du chargeur sur la carte mère.
    À force de prendre des coups et des contraintes et des déformations, les contacts tendent à s'ovaliser voire se casser, et des fonctions disparaissent.
    Ta description me fait penser à ça.
    Pas facile à réparer si l'on n'a pas exactement le même, et beaucoup de doigté.
    Dernière modification par gienas ; 28/08/2019 à 20h16.
    MIAN225
    donc c'est la plaquette le défaut ?
    De quelle plaquette parles-tu?
    Peux-tu répondre aux questions qui te sont posées?
    MIAN225
    je ne comprends pas et je parle de la carte mère
    ... je parle de la carte mère
    Hum. La carte mère c'est pratiquement tout l'ordinateur.
    MIAN225
    ooook alors...? que dois je faire ?
    ... que dois je faire?
    Commencer par aller voir.
    Il faut aussi faire des mesures. Cependant, si tu poses toutes ces questions, c'est que tu n'es pas à même de le faire tout seul. Il faut le confier à un connaisseur.
    MIAN225
    ok !! j'ai un autre problème vous pouvez ci possible m'aider en ce sens ?!
    archeos
    Modérateur*
    Re : Laptop HP Pavilion I5 ne démarre pas quanrd le chargeur est branché
    Hello!
    Ne mélange pas les problèmes!!
    Pour ton DD, je t'ai envoyé une solution possible dans le fil que tu as ouvert à ce sujet.
    Pour ton PC, la référence que tu nous as donné n'existe pas (j'ai vérifié chez HP France, HP US et HP UK). Sans cette référence, on n'avancera pas.
    Dernière modification par archeos ; 28/08/2019 à 23h58.
    (Futura Sciences)
    MIAN225
    Voici les références pour le PC HP : "HP PAVILION 15-AB165US 15.6" i5-5200U"
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben tu vois : quand tu veux, tu trouves
    Essaie ça : http://hp.dezide.com/ts/start.jsp?gu...&as=true&lc=fr
    (Futura Sciences)
  1. Chargeur de batterie triphasé branché en monophasé
    Par invite3de805ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2023, 19h35
  2. Meuleuse Makita qui démarre dès qu'on la branche.
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2018, 20h23
  3. !Hp Pavilion g7 2140sf ne démarre plus et ne se charge plus! besoin d'aide
    Par invitecd7614bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2016, 16h47
  4. [Brun] Ordinateur portable HP Pavilion DV 2000 : ne démarre plus !
    Par invite944b06cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2013, 15h59
  5. Chargeur photovoltaïque pour laptop
    Par invite9e1dd117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 16h51
