Raspberry Pi 3 : l'écran s'éteint après 10mn
    invite3fcbe2b1
    J’ai RPI 3 modèle B+ connecté à un écran via HDMI.
    J'en fait une utilisation très basique (pas de programmation, pour le moment du moins…). Lorsque j’ouvre un fichier image mon écran se met en pause (noir) au bout de 10mn, il se rallume si j’appuie sur une touche du clavier. Or j’ai besoin qu’il reste allumé bien plus longtemps (voire de façon permanente). L’écran n’est pas en cause, il s’agit bien d’une preference programmée sur le Raspberry, mais impossible de trouver comment la contourner .
    Quelqu’un a-t-il une idée de la procédure à suivre pour modifier cette configuration?
    Merci d’avance.
    Ieroval
    polo974
    Re : Raspberry Pi 3 : l'écran s'éteint après 10mn
    sans doute un affichage X11, donc voir la commande xset.
    man xset
    déjà pour savoir comment c'est configuré (dans un terminal sur la fenêtre X, sinon, il faut ajouter le display):
    xset -q
    ( ou
    xset -q -display :0
    si en ssh ou sur une console texte (normalement, c'est :0, maintenant, il faut voir...)
    la commande qui tue:
    xset s 0 0 s off dpms 0 0 0 dpms force on -dpms -display :0
    (peut-être en sudo ou su si l'utilisateur lambda n'est pas autorisé (selon config système))
    Jusqu'ici tout va bien...
    Paramétrage alimentation en mode graphique ?
    Patrick_91
    Ce n'est pas prévu dans la suite de commandes sous rasbian.
    Il faudra régler cela dans le mode console et pour le mode graphique il suffit d'installer un économiseur d'écran.
    Voir ce tutoriel <<<-----
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite3fcbe2b1
    Merci pour ce tutoriel très clair et redoutablement efficace : j'ai pu reconfigurer 10 Rasberries qui tournent depuis sans u'aucun écran ne se mette plus en veille !!!
    Encore merci et bravo
  1. écran s'éteint apres 5 seconds
    Par guygnolle dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2019, 19h44
  2. [Brun] Ecran LCD qui s'allume puis s'éteint après quelques secondes ?
    Par lepak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 20h31
  3. [Brun] Écran LG Flatron qui éteint après 1 seconde
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2013, 18h16
  4. [Brun] Ecran HP : s'éteint seul après 10' ?
    Par invite80060177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2011, 21h32
  5. [Brun] Ecran plat s'éteint après 1 seconde
    Par invite59c80045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 21h37
