Portable à l'eau !
Portable à l'eau !
    DrThib
    Portable à l'eau !
    Bonjour à tous !
    Je viens vers vous parce que j'ai un petit souci avec mon portable, qui est tombé dans une flaque (juste la partie supérieure, avec le "speaker" et la caméra, (genre sur 4-5 cm), et depuis, je n'arrive plus à le charger. (C'est un HTC U11+, et la fiche pour le charger se trouve du côté opposé à la partie qui a été immergée)
    Quand c'est arrivé, il a très bien fonctionné, pour toute la soirée, j'ai même pu écouter de la musique avec, sans aucun problème. Puis, une fois rentré chez moi, je le mets en charge, et là, il se met en charge par intermittences (une fois je charge, une fois plus), genre toutes les 20 secondes. Du coup j'essaye plusieurs fois, je souffle dans la fiche et je ré-essaye, mais pareil. Donc je décide d'arrêter pour laisser sécher l'éventuelle eau, et de le charger le lendemain matin. Et donc là, depuis, quand j'essaye de le charger, il ne charge pas, et la fiche de mon chargeur sort bouillante après 10 secondes dedans !
    J'ai essayé de le rallumer, et il s'est allumé correctement, comme s'il démarrait normalement. (Mais la batterie était plate, donc il n'est pas allé bien loin)
    Voilà donc mon problème.
    J'hésitais à changer la batterie, mais je me dis que s'il s'est allumé correctement, ce n'était peut-être pas la cause... J'ai quelques notions d'électronique (j'ai un peu chipoté sur des iphones), et je voudrais essayer de voir par moi même ce que je peux faire avant de l'apporter dans un centre de réparations. Mais je ne comprends pas trop pourquoi la fiche chauffe comme ça en fait...
    Merci beaucoup d'avance de votre précieuse aide, et bonne journée/soirée
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Portable à l'eau !
    Quand un portable tombe dans l'eau, il faut tout de suite l'éteindre et ôter la batterie pour éviter le phénomène d'électrolyse entre pistes.
    Si le mal est fait , une solution désespérée consiste à le laver entièrement et abondamment à l'eau déminéralisée, puis à le sêcher rapidement au sèche cheveux ( moins de 80 °C) ,
    Puis quand on est certain que toutes les parties intérieures sont sêches, on peut remettre la batterie et mettre sous tension, mais certaines parties auront pu souffrir ( micro...)
    Bonjour DrThib et tout le groupe
    Citation Envoyé par DrThib Voir le message
    .... ( ... et la fiche pour le charger se trouve du côté opposé à la partie qui a été immergée) ... Et donc là, depuis, quand j'essaye de le charger, il ne charge pas, et la fiche de mon chargeur sort bouillante après 10 secondes dedans! ...
    Tu ne précise pas de quel "OS" il s’agit puisque les deux possibles ne sont pas égaux devant la panne.
    Là, il ne faut pas rêver, c’est au spécialiste de ce type de problème qu’il faut confier l’appareil à un habitué, mais il ne faut pas exclure d’avoir à faire une croix dessus.
    La prise chaude montre que les contacts sont mauvais et/ou que des consommations anormales n’aboutissent pas forcément aux bons destinataires.
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    Dernière modification par gienas ; 14/09/2019 à 19h45.
    Bjr Dr THIB,
    "...... la fiche de mon chargeur sort bouillante après 10 secondes dedans ! ..."
    Signe d'un beau court circuit !
    Tu n'a plus rien à perdre, donc l'ouvrir et voir si "qq chose" est visible.
    f6exb
    Allo ?
    Et avec un autre chargeur ?
    DrThib
    Merci à vous pour vos réponses !
    f6exb > J'avoue, je n'ai pas pensé à changer de chargeur... Mais penses-tu vraiment que le problème vient de là, sachant que le portable a été à l'eau (mais pas le chargeur, bien evidemment...
    Quand tu parles de "quelque chose", tu parles de traces d'eau ?! Oxydation ?! Une partie en particulier à checker ?!
    gienas > Désolé, je ne savais pas que l'OS avait une importance quelconque... Il s'agit d'un Android, avec la nouvelle version mise à jour vers la dernière version il y a environ un mois.
    Je suis d'accord qu'un spécialiste serait plus apte, et même recommandé, mais je vis en Nouvelle Zélande, et on me parle de 80$ à 120 $ de l'heure pour environ 2h, plus les pièces si nécessaire, et sans résultat garanti (je m'en doute bien ), donc j'essaye de voir d'abord si je peux le faire moi même Mais de toute façon, pour le peu de connaissances que j'ai dans ce domaine, ça ne peut pas venir de 36.000 raisons, si?! C'est la batterie, ou la connectique de la batterie à l'alimentation, non?!
    (Et désolé pour la catégorie, ça faisait longtemps que je n'étais plus venu sur le forum, et un peu posté ce post en désespoir de cause, sans faire trop attention... Mais je ferais attention la prochaine fois ! Et merci de l'avoir transféré dans la catégorie appropriée ! )
    gwgidaz > Oui, je sais Mais en voyant qu'il fonctionnait parfaitement directement après, et en sachant (ou plutôt pensant ) qu'il était résistant à l'humidité, avec une "imperméabilité" plutôt bien cotée sur le marché (IP68, au cas où ça vous dit quelque chose, mais je vous avoue que moi ça ne me dit rien, je me suis simplement fié à ce "classement", je pensais que l'eau n'avait pas eu le temps de rentrer...
    Bonne journée, soirée !
    penthode
    bref , une assurance ( si contractée) sera bien plus efficace
    DrThib
    Penthode > Ah ah ! Oui, mais malheureusement pas prise ! Ca aurait été trop facile sinon !
    invite9ce22e65
    IP68
    donc l'eau n'est pas la cause direct (la chute elle même peut être la cause)
    mais:
    Le HTC U11+ a un indice IP68 qui le rend résistant à la poussière, aux éclaboussures et à l’eau jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant un maximum de 30 minutes, testé en conditions de laboratoire contrôlées. L’usure normale peut réduire la résistance contre les éclaboussures et l’eau avec le temps. N’essayez pas de recharger ou d’utiliser le port USB Type-C du HTC U11+ quand il est mouillé. Pour savoir comment sécher le téléphone et obtenir des conseils pour maintenir sa résistance à l’eau, veuillez consulter le guide utilisateur, le site de l’assistance, ou l’appli d’aide de l’appareil. Tous les dommages causés par des liquides ne sont pas couverts par la garantie
    Source --> https://www.htc.com/fr/smartphones/htc-u11-plus/
    Si tu l'as branché pour le charger, avec présence d'humidité, .... un élément n'a pas apprécié ... mais lequel ?
    Je pense aussi que tu dois essayer un autre chargeur
    DrThib
    Ok, merci beaucoup ! (Et désolé pour la réponse tardive...) Je vais essayer de regarder à ça, et je vous tiens au jus !
  1. [Brun] pc portable
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2016, 20h04
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 14/05/2009, 16h59
  3. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
  4. HDD sur portable
    Par invited604dd85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2007, 13h25
  5. Pc portable
    Par invitebed2b601 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2006, 21h44
