Problème imprimante sous linux
    laramasse
    Bonjour .
    J' ai installé sur un ordi ancien Linux Mint 19.2 32 bits .
    L'imprimant (Epson XP-235) est détectée et fonctionne .
    Le scanner n'est pas détecté .
    Je vais sur le site epson qui fourni un package spécifique : http://support.epson.net/linux/en/imagescanv3.php .
    Je l' installe , tout va bien ,je lance l' appli de scan (qui est détecté) l'aperçu fonctionne bien ,je lance le scan puis sélection dossier de destination et format .
    Le scan travaille (je vois le fichier apparaitre) mais quand il a fini le fichier disparait .
    J'ai essayé plusieurs dossiers destination et plusieurs format c'est pareil .
    Peut-être le pilote ne fonctionne qu'avec la 19 et pas la 19.2 ?
    Si quelqu'un peut m' éclairer , Merci .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    Patrick_91
    Re : Problème imprimante sous linux
    Hello,
    Hello,je ne connais pas le programme en php que tu utiilises.
    Il suffit d'installer sane et de lui faire rechercher le scanner, cela fonctionne for bien.
    L'imprimante est connectée en WiFi ? (la mienne est une EPSON 445 ).
    j'ai installé le pilote: epson-inkjet-printer-escpr-1.6.41-1lsb3.2.x86_64.rpm (pour 445)
    pour la partie impression , pour le scan c'est le programme de scan " Sane" qui a détecté le scaner et propose l'enregistrement des scan ..
    Dis loi su ca colle .. ?
    Pour ton problème l'enregistrement des scans doit etre fait dans un repertoire certainement ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    laramasse
    Bonjour et merci .
    Le programme php ? je comprend pas .
    L' imprimante est reliée par usb .
    Donc j' installe xsane et ça doit fonctionner .
    J' enregistre bien mes scans dans un répertoire (j'en ai mêmme crée un exprès pour voir) mais comme dit plus haut pendant le scan un fichier se cré mais disparait ,comme si la finalisation ne fonctionnait pas .
    Patrick_91
    Hello ,
    OK pour Cable USB , le prog php :
    Je n'ai rien installé pour le scanner ....
    Oui s'i arrive a détecter le scanner c'est gagné ..
    A plus
    laramasse
    Re .
    J' ai fait l' instal par le package .
    J' essaie dans la semaine et te tien au jus .
    Merci beaucoup .
    J'ai pas compris l'histoire de PHP ?!
    Pour un scan rapide simple-scan est bien pratique.
    laramasse
    Bonjour .
    Simple scan ne détecte pas le scanner (3 en 1 pas très récent) .
    Après installation du package il le détecte mais avec les soucis décrits en #1 .
    Patrick_91
    Et XSane ?
    a +
    laramasse
    Bonjour .
    XSane installé , scanne sans problème .
    Merci Patick_91
    Patrick_91
    ah bon ! quand meme, re essayes simple scan maintenant, a mon avis il doit pouvoir trouver le scanner maintenant, je l'ai essayé cela fonctionne apres l'install de XSane ..
    A +
    laramasse
    Bonsoir .
    Je regarde la prochaine fois où je touche l'ordi .
    Je ferais un up .
    Encore MERCI .
  1. Passer mon imprimante hp en wifi sous Linux
    Par invitec998f71d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2017, 22h43
  2. Problême de wi-fi sous linux
    Par invitee8a20d29 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/06/2009, 15h58
  3. imprimante sous linux
    Par invite69d38f86 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2008, 21h00
  4. Imprimante manque driver après pane électrique sous linux
    Par inviteefac76aa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2008, 22h01
  5. router DI-704UP comme serveur d'imprimante sous Linux
    Par invite333943ff dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/08/2005, 23h26
