Connecter une tablette Samsung galaxy à un tv
    roland59
    Bonjour a tous.
    Avec quoi je peux connecter ma tablette Samsung galaxy S2 à mon tv pour regarder vidéos depuis la tablette?
    Sur tablette, mini usb vers télé (usb ou hdmi)?
    Dernière modification par roland59 ; 04/10/2019 à 14h19. Motif: plus d'info
    roland59
    Re : Connecter une tablette Samsung galaxy à un tv
    personne pour me conseiller?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si ta TV le permet, privilégie plutôt une solution sans fil (Wifi ou Bluetooth).
    (Futura Sciences)
    roland59
    Bonjour, Archeos et merci pour ta réponse.
    Non, le tv ne le permet pas (10 ans)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans ce cas, il ne te reste que la solution USB.
    (Futura Sciences)
    roland59
    Non, non, non, non..........çà ne fonctionne pas en usb (pas possible (à ce que je crois....)
    De toutes façons, j'ai essayé en usb et çà ne fonctionne pas
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé avec le bon câble?
    Sur les câbles de charge USB seule l'alimentation (+5V et masse) sont connectés. Sur un câble "standard", en plus de l'alimentation, les fils d'échange de données sont eux aussi connectés.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
    "La question des câbles
    L'usage mixte de l'USB en données et en alimentation alors que tous les appareils n'ont pas besoin des deux usages entraîne la création sur le marché de câbles dégradés pour diminuer les coûts et donc les prix :
    • alimentation seule : parfois fournis avec les alimentations d'entrée de gamme, ils ne peuvent transmettre aucune donnée (intérêt : aucun logiciel malvellant ne peut ainsi être transmis !) ;
    • données seules : fournis souvent avec des périphériques ayant leur alimentation propre, ils ne transmettent que les données et pas l'alimentation.
    Aucun code de couleurs n'ayant été établi pour les distinguer des câbles « complets », les confusions sont courantes et source de contrariétés — surtout en déplacement — que l'économie de quelques dizaines de centimes d'euro ne justifie pas toujours. Les câbles complets « alimentation et données » (parfois power and data) sont en 2017 spécifiés comme tels. "
    (Futura Sciences)
    roland59
    oui, oui, Archeos, c'est le bon cable, (4 fils (alim + data)
    En plus ce/ces cables me permettent de transmettre les données de mon téléphone vers mon ordi, mais JE PENSE........... que les datas de tablettes vers télé ne peuvent se transmettre que par hdmi (et évidemment sur ma tablette y a que mini usb).
    J'ai même essayé adaptateur mini usb/usb/hdmi et çà ne fonctionne pas.
    JE PENSE........que les datas pour envoyer vers la télé on besoin de plus que via usb (je ne sais pas quoi...PAR EXEMPLE!!!!! de le synchro ou autre, je ne sais pas...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je viens d'essayer mon smartphone sur ma TV en USB, effectivement, ça marche pas!
    "Appareil USB non compatible"
    Tu peux aller voir là :
    https://www.eco-conscient.com/art-32...blette-tv.html
    (Futura Sciences)
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Si la tablette est compatible MHL, il suffit d'un cable micro-usb vers HDMI, facilement trouvable en grande surface (la tab S2 est en micro-usb et pas en usb-C si je ne dis pas de bêtises ?).
    Sinon, si elle n'est pas compatible MHL, il faut un vrai adaptateur actif, micro-usb vers HDMI (un cable avec un boîtier qu'il faut alimenter en usb), c'est comme une carte graphique externe pour la tablette.
    Edit: ou comme le propose Archeos, un appareil de streaming comme le Google Chromecast (il y a en d'autres)...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 05/10/2019 à 13h54. Motif: Micro-USB et pas USB !
    J'ai glissé Chef !
    roland59
    Bonjour, Ikhar
    çà par exemple?
    Mini USB mâle à HDMI femelle adaptateur câble pour téléphone Android TabLTA
    mais il est marqué
    1080 MHL to HDMINom : mini usb.jpg
Affichages : 2907
Taille : 11,6 Ko
    Kissagogo27
    bonjour, l'idéal comme toujours c'est le recours a des appareils aux nouvelles normes ... USB-C pleinement implémenté sur tout les appareils
    roland59
    ah, oui....intéressant comme réponse
    Ikhar84
    Oui je pense, si je dis pas de bêtises comme le propose Roland, la galaxy tab S2 (j'ai pas vérifié !) est en usb-C, donc juste besoin du cable pas besoin du boîtier, bien moins cher du coup, si micro-usb, ça fait un moment que le Samsung sont compatibles MHL, j'ai testé (à l'époque) sur Galaxy S3, S4, S5, S6, S7, S8+, S9+ et S10+. Jamais sur des tablettes.
    L'inconvénient est que l'écran du smartphone reste allumé et actif en hdmi, ce qui n'est pas le cas en WIFI, si la TV ou la box est compatible.
    PS: après rapide vérification, c'est du micro-usb...
    J'ai glissé Chef !
    roland59
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    C'est du micro usb...????????
    donc pas usb c...c'est exact?
    Que devrais je mettre alors pour que çà fonctionne?
  1. Charge tablette Samsung galaxy tab3
    Par goujon31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/04/2017, 10h21
  2. je ne parviens pas à me connecter en wifi, sur tablette galaxy
    Par aujule dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/10/2014, 13h08
