Scanner Epson Perfection 1650 ne fonctionne plus
    Carnyx
    J'ai une scanner Epson Perfection 1650 qui ne démarre plus. Je suis sous Windows 10. Je l'utilisais avant sous Windows Xp.
    Il avait déjà montré des signes de faiblesses, de façon progressive. Quand je le branchais il ne se connectait pas au PC
    Donc je le débranchais, rebranchais, je touchais aux différents câbles usb ou alim et il repartait
    Il n'a pas de driver sous Windows 10 mais j'ai déjà réussi à le faire fonctionner sous cet Os en utilisant le pilote de Windows 8
    La câble d'alimentation donne bien du 25 volts , j'ai vérifié au multimètre
    Voici une photo de la carte :
    Nom : IMG_20191029_223453 copie2.jpg
Affichages : 526
Taille : 313,4 Ko
    La câble d'alimentaiton se branche en haut à gauche, la où se trouve la pièce noire.
    Si vous avez des pistes.
    Dernière modification par Carnyx ; 29/10/2019 à 23h14.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Scanner Epson Perfection 1650 ne fonctionne plus
    Hello!
    Et avec un autre câble USB?
    (Futura Sciences)
    Carnyx
    Hello
    C'est la même chose avec un autre câble usb
    penthode
    je vois deux SMPS : bobines et condos... (sous l'entrée d'alim)
    mesure les tensions sur les condos
    Bonsoir Carnyx et tout le groupe
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    ... Je suis sous Windows 10. Je l'utilisais avant sous Windows Xp ...
    Hum. Avant "d'accuser" le scanner, je suggère de te débrouiller à trouver une machine avec un vieil OS. J'ai moi-même un scanner d'une autre marque, qui ne fait que scanner, qui "refuse" de fonctionner sous W10. Il fonctionne encore sur des machines obsolètes mais pas sur les plus récentes.
    Carnyx
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    J'ai désoudé le condo entouré :
    Nom : 4.jpg
Affichages : 565
Taille : 310,9 Ko
    Je l'ai déchargé puis rechargé avec une batterie 1,5 v et j'ai eu la même chose aux bornes du condo (1,5 v)
    j'ai fait la même chose avec une batterie de 4v et j'ai aussi eu autour de 4 v aux bornes du condo
    Je viens d'essayer sous windows Seven et il ne démarre toujours pas
    il s'est juste mis à clignoter rouge pendant un moment
    je n'ai pas trouvé la signification de ce clignotement rouge
    Dernière modification par Carnyx ; 30/10/2019 à 23h48.
    ... Je viens d'essayer sous windows Seven et il ne démarre toujours pas ...
    Il me semble que le mien, c'était un plus ancien. Seven et 10 sont "identiques" de ce point de vue.
    Sans en être sûr (car je ne dispose plus de l'OS), il me semble que c'était XP.
    Kissagogo27
    Bonjour, on peut avoir une photo coté soudures des différentes prises , alim usb etc , je suppute une soudure cassée aussi ^^
    ... il me semble que c'était XP.
    Je viens de retrouver un vieux PC, très mal en point, mais qui tourne encore un peu sous XP.
    Il me fait croire qu'il reconnait mon scanner, mais si je lui demande un scan, il provoque une "erreur inconnue".
    En cherchant encore, j'ai retrouvé le CD d'installation. Au lancement, il avorte: il ne fonctionne que sous W95 et W98.
    Il faudra, un jour, que je tente l'essai sur Mac. Le CD est annoncé compatible Mac.
    penthode
    Pièce jointe 397872
    j'ai dit de mesurer la tension !
    j'ai pas demandé de trifouiller quoi que ce soit ...
    Carnyx
    Mesurer la tension quand il est sur le circuit et branché sur secteur?
    Carnyx
    J'ai mesuré 487µF avec mon nouveau testeur (LCR-T4)
    Sur le condo c'est écrit 470µF
    On peut dire qu'il est ok je pense
    Je le ressoude et je mesure la tension
    roro222
    Salut
    Tu dit que en brandouillant les fils, parfois il repartait
    Regarde se qui peut arriver à un connecteur
    Une fausse soudure, ou une craquelure
    Nom : fiche alim casse  ordi cedric.jpg
Affichages : 495
Taille : 44,6 Ko
    Vérifie à la loupe tes soudures et des deux cotés de la carte
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Carnyx
    Bon effectivement c'était une soudure qui avait lâché au niveau de l'alimentation
    J'ai refait la soudure, remonté les cartes, refixé la courroie d'entrainement
    et c'est reparti, mais en partie seulement
    En effet, le scanner reste connecté au vert
    Lorsque je lance Epson Scan, le logiciel s'ouvre bien comme d'habitude
    Je lance Scan, il préchauffe, et au bout d'un moment il se met à clignoter en rouge
    Nom : MVIMG_20191125_180607 copie.jpg
Affichages : 518
Taille : 141,2 Ko
    Quand je déplace le chariot avec la courroie, à la main, ça marche bien
    Je dis ça car j'avais détaché la courroie pour chercher la panne
    Le problème est peut être là, mais je ne vois pas
    Je sèche
    Dernière modification par Carnyx ; 25/11/2019 à 18h34.
    JeanYves56
    Bsr ,
    J'ai jeté le même il y a quelques années déja !
    Ces trucs sont tellement intègrés que c'est irréparable ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/11/2019 à 20h57.
    Carnyx
    Oui il faut de la patience en tous cas. Cette fois ci je ne suis pas sûr de gagner.
    C'est embêtant parce ce nouveau problème de scann je ne l'avais pas avant que je refasse la soudure
    J'ai l'impression que c'est moi qui ait provoqué ce problème
    Bref,
    Lorsque j'ouvre Epson Scann, la fenêtre apparait normalement.
    Je clique sur Préview : "Scanner is warmig, please wait"
    Au bout de quelques secondes, le scanner se met à clignoter rouge et tout se fige
    Le scan ne démarre donc pas
    J'ai le message d'erreur suivant :
    "Cannot properly communicate with the scanner
    The carriage unit may be locked depending on your scanner model
    Make sure the scanner is properly connected and set up to the scan
    Then, turn the scanner off and back on again"
    J'ai le même message d'erreur sous windows10 comme sous windows7
    J'ai réinstallé les pilotes mais rien n'y fait
    Lorsque je tire le chariot manuellement jusqu'au bout, il revient à sa place tout seul sans problème
    D'un point de vu mécanique pour moi c'est bon
    Panne électronique alors?
    Je me demande quelle pièce donne l'ordre de démarrer le scan
    Dernière modification par Carnyx ; 26/11/2019 à 00h16.
    tchitchou
    ♦ Pas un bout de plastique qui sert à verrouiller la partie mobile pour les transports ?
    ♦ Ou ptet que quand tu as "refixé la courroie d'entrainement", tu l'as installée dans une position qui ne lui plaît pas, un capteur qui lui dit que la partie mobile n'est pas où elle devrait ?
    tchitchou
    Ce serait trop beau, mais y'a bien un transportation lock ;
    cf
    Nom : foto109.jpg
Affichages : 499
Taille : 32,5 Ko
    Et la forme du truc suggère que tu es obligé d'unlocker pour brancher l'alim.
    Mais va savoir si dedans, un autre truc n'a pas bougé...
    Dernière modification par tchitchou ; 26/11/2019 à 11h19.
    Carnyx
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Merci pour votre aide
    Oui il y a un bout de plastique qui coulisse sur la prise d'alimentation quand celle-çi est retirée. Mais c'est tout, il n'y pas de contact particulier
    J'ai pensé à la courroie aussi, je ne vois rien d'anormal
    Surtout que, scanner débranché, lorsque je tire à la main la partie mobile, elle coulisse sans problème
    Si je la laisse au bout et que je branche sur secteur, cette partie mobile revient à sa place sans problème
    Je viens de redémonter les pièces et c'est toujours pareil
    - Ce que je n'avais pas remarqué c'est que le scanner se met à clgnoter rouge au bout de 35 secondes environ. Sans que je fasse aucune action
    Bizarre ça ...
    Dernière modification par Carnyx ; 26/11/2019 à 22h47.
    tchitchou
    " coulisse sans problème", même avec le loquet verrouillé ?
    Pourtant, ça devrait pas.. Ou alors, le chariot doit être garé à un certain endroit pour. (à fond, d'un côté ou de l'autre, j'imagine)
    Essaie cette position pour démarrer.
    Carnyx
    On ne peut pas le verrouiller
    C'est juste une petite pièce en plastique à cheval sur la coque du scanner "Transportation Lock" sur le dessin
    Si on veut verrouiller, il faut retirer la fiche d'alimentation secteur et ensuite la faire coulisser
    Il n'y a a pas de loquet sur le chariot qui coulisse.
    Il y a par contre des bandes porteuses. Mais elles ont l'air d'être bien attachées pourtant
    Une photo de l'intérieur :
    Nom : IMG_20191127_120547 copie.jpg
Affichages : 411
Taille : 81,1 Ko
    Carnyx
    Sur ce condo là, entouré en rouge, je devrais avoir 35v et 47µF
    Or j'ai 12v et 46.76µf sur circuit
    Une tension si basse viendrait du condensateur lui même ou ça peut venir du circuit aussi ?
    Il faut le changer?
    Nom : 35v.jpg
Affichages : 486
Taille : 330,8 Ko
    tchitchou
    35V (marqué dessus), c'est le max que le condo doit pouvoir encaisser..
    Comment as-tu mesuré ces "12v et 46.76µf" ?
    Je cite en substance les pointures du dépannage ; "toutes les pannes ne viennent pas des condensateurs".
    Carnyx
    J'ai mesuré la tension au multimètre sur circuit
    J'ai mesuré la capacité avec un LCR T4
    Or j'ai 12v et 46.76µf sur circuit ...
    Comme le souligne à juste titre tchitchou, la tension de 35V n'est pas ce qu'il devrait y avoir, mais ce que supporte le composant sans se mettre à fumer. 12V est donc une valeur très acceptable, mais, faute de connaître le schéma, impossible de savoir si cette valeur est la bonne.
    Autre "détail". La mesure de capacité doit se faire obligatoirement en dessoudant au moins une patte du condensateur, pour ne mesurer que lui, et pas tout ce qui est branché à ses bornes.
    Tenter un dépannage "à l'aveuglette", sans aucune stratégie logique, surtout sur un appareil programmable/programmé à très peu de chances d'aboutir.
  1. Scanner en wi-fi avec un epson BX305FW Plus
    Par invite22c48be2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2014, 16h49
  2. Problème avec le scanner de l'Epson RX 620
    Par invite55ab1e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2008, 09h58
  3. Scanner Epson 1670 marche plus...
    Par invite23a6de9d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2007, 13h45
  4. Scanner Epson Perfection 1250 ne fonctionne plus
    Par inviteda95ea3f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2006, 19h41
  5. PB Driver scanner Epson
    Par invite0c9b5256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2005, 15h56
