Ram 2 Go
Ram 2 Go
    invite55fb40c2
    Question Ram 2 Go
    J'ai un micro équipé d'une carte mere ABIT IP35 PRO dont voici les caracrérisques:
    Systeme d'exploitation : Windows 7 ( 32 bit )
    Processeur : Intel core2 duo E4500 2.20 GHZ
    Mémoire : 2 Go de mémoire totale de type DDR2 à 400.91 MHz
    Timings mémoire: 6.0 clocks-6 clocks-6 clocks-18 clocks-2 TT
    Barrette Samsung de 1 Go ( 2 barrettes )
    fréquence maximale: 400 MHz
    Bande passante: PC2-6400
    Format de mémoire : 4 x DIMM 240 pins (DDR2)
    Fréquence(s) Mémoire : DDR2 1066 MHz, DDR2 667 MHz, DDR2 800 MHz
    Capacité maximale de RAM par slot : 2 Go
    La carte mere est équipé de 4 slot , dont 2 occupé par les 2 rames citée précédemment.
    Donc il me reste 2 slots libres. Mon souci est le suivant:
    Je voudrais augmenter la capacité en rajoutant 2 ram de 2 go chacune .
    Pouvez vous SVP me conseillez , afin de ne pas creer de conflit avec les rams déja existantes .
    Re : Ram 2 Go
    Dual channel, donc les 2 anciennes sur l'un et les nouvelles sur l'autre.
    https://www.cnet.com/products/abit-i...75-socket-p35/
    invite55fb40c2
    Re : Ram 2 Go
    Merci pour la réponse
    je voudrais STP un peu plus détails
    dexboson201306
    Re : Ram 2 Go
    bonsoir,
    la CM à 4 slots, 2 bleus, 2 noirs
    la ram se met par pair,
    2 barrettes identique sur les 2 slots bleus, 2 barrettes identiques sur les 2 slots noirs.
    invite55fb40c2
    Re : Ram 2 Go
    Ah ok
    Merci tu as éclairé ma chandelle
    dexboson201306
    Re : Ram 2 Go
    no problem, have a nice evenning
    by
