Bonjour, avant. De me séparer de mon vieux pc Medion ( 2004) j ai démonté le disque dur et les deux lecteurs
Dvd Quel montage dois je faire pour relire et éventuellement recopier sur mon pc actuel HP? ( Windows Vista)Merci de votre aide
Hello!
Ton ex-PC : tour ou portable?
Ton nouveau PC : tour ou portable? Si tour, quelle référence HP?
Ton ex-disque dur, c'est bien du SATA? (je parle pas des lecteurs DVD : avec la capacité actuelle des clés USB et des cartes SD, ça sert plus à grand chose!)
Si c'est une tour, le plus simple est d'installer dedans ton ex-disque, de transférer tes données et de te servir de ce "vieux" disque pour tes sauvegardes.
(Futura Sciences)
Merci. Les deux pc sont des tours. Le Medion était sous xp L actuel sous Vista
Est il indispensable t intégrer le vieux disque dur à l intérieur de la tour ( connexions ??? ) ou un branchement
Par l extérieur est il possible ? Merci
un branchement par l'extérieur est possible, mais il faut une interface ou un boitier adapté
ca dépendra du type de disque dur, mais si c'est du SATA, exemple ici : https://www.darty.com/nav/achat/info...404083702.html
Bonsoir j ai branché mon vieux disque dur du pc medion.( tour. Xp)Qui marchait parfaitement sur le pc hp. (Tout
Vista) avec un cordon Sata/ usb Il n est pas reconnu ? Ou est l erreur ?
Merci de votre aide
A quoi set le fil rouge?
Dernière modification par gienas ; 19/11/2019 à 21h18. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
Le cable rouge est un câble Sata de donnée
Ton disque dur à besoin de deux tensions pour fonctionner: 12 et 5 volts
Ton adaptateur noir se branche sur la prise usb de ton ordi qui ne peut fournir que du 5V
Donc ton DD ne peut fonctionner, il lui manque le 12V
Soit tu le branches directement à ta tour
- connecteur large à l'alim du pc
- connecteur étroit, avec ton fil rouge à une prise libre sur ta carte mère
Soit tu te trouve un adaptateur ou boitier usb/sata avec son alim intégrée
Dernière modification par roro222 ; 20/11/2019 à 11h05.
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
Bonjour .
Grillé pour l' alim par roro222 .
Dernière modification par laramasse ; 20/11/2019 à 11h07.
Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
Merci à tous une dernière question J ai pris le même câble pour lire un disque dur d un portable Toshiba
( disque bcp plus petit)sans problème Est ce à dire que pour ce disque 5 volts suffisent?
Merci de m instruire
Salut
Si ça marche avec ce petit disque c'est que 5V lui suffit
Bonjour j ai acheté un boîtier de connexion ( It Work) pour disque dur saga 3,5
Sur le mode d emploi il n est question que de formatage ?
Avant toute chose je voudrai relire ce disque ( w xp ) et récupérer ce qui m intéressé avant de tout effacer
Est ce que ce sera possible avec ce matériel ? Merci de votre aide
il faut commencer par simplement le brancher, vous verrez ce qui apparait sur windows
