PC portable ACER ne fonctionne plus
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous, J'ai un ordinateur portable de marque ACER ,à la mise sous tension l'écran reste noir, La batterie se charge , le disque dur est quand mème en activité , le voyant de veille est allumé . Comment faire pour réparer ? Merci
    Marque: extensa 5230
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 17/11/2019 à 11h47.
    roro222
    Re : PC portable ACER ne fonctionne plus
    Essaye de le brancher sur un écran extérieur ou tv
    Cela permettra de voir si c'est l'écran qui merdouille
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    jeanjeandu84
    Re, J'ai connecté un moniteur , ça fonctionne. Et comment ce fait t'il que le moniteur du pc portable reste noir ? Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Soit un problème de connectique (il n'est pas tombé?), Soit un problème d'inverter (le rétro-éclairage). Si tu éclaires fortement l'écran avec un lampe puissante, vois-tu quelque chose dessus?
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    Bonjour, peut être que la configuration du mode projecteur n'autorise que la sortie externe vidéo ^^
    combinaisons de touches Windows + P , gardez la touche Windows appuyée et faites P une seconde fois , puis entrée
    jeanjeandu84
    Re, il y a quelques chose à l'écran du PC portable quand je l'éclaire avec une lumière. Tu as raison c'est un problème d'inverter (le rétro-éclairage). Je ne sais pas comment faire pour réparer. Merci.
    jeanjeandu84
    Re, j'ai essayé avec les jeux de touches , l'écran ne s'allume toujours pas.
    tchitchou
    Puisque c'est un problème de rétro éclairage, tu peux laisser tomber les combinaisons de touches.
    La solution est "mécanique", trouver où ça "coince", éventuellement et réparer, ou changer.
    invite22b0cf6c
    Dans le passé, j'avais eu un soucis de ce genre, c'était un faux contact dans les charnières par où passent les câbles... Je commencerai par là, car j'ai peur que sinon il faille passer par un changement de dalle, à voir si le jeu en vaut la chandelle.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par vdorchies Voir le message
    ....car j'ai peur que sinon il faille passer par un changement de dalle...
    On n'en est pas encore là!!
    On peut avoir les références précises du portable, notées sur l'étiquette au dos?
    (Futura Sciences)
    jeanjeandu84
    Re, Voici ce qui est écrit au dos: ACER Extensa 5630/5330Z/5630Z/5230 series
    MODEL N°. MS2231 merci à tous
  1. Le W-Fi de mon portable ACER Aspire V552P-8646 ne fonctionne pas
    Par invite5d3a535b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2014, 17h48
  2. portable acer qui c'est eteint
    Par invite87331165 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2010, 18h30
  3. Webcam acer aspire 5101 ne fonctionne plus
    Par fleeware dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2010, 21h16
  4. Bug PC Portable ACER (Suite)
    Par invite1f323736 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2008, 08h56
  5. Bug PC Portable ACER
    Dernier message: 10/06/2008, 20h17
