Problème de RAM
Problème de RAM
    invite1fe69ede
    Problème de RAM
    Il y a quelques jours j'ai ouvert mon ordinateur portable pour le dépoussiérer (j'ai aussi touché à ma RAM je ne sais pas pourquoi) et depuis j'ai remarqué que j'avais plus que 4 Go de détectés sur 8 Go (après ma RAM avait peut être flanchée avant ça je n'en sais rien ...).
    Toujours est-il que pour chercher la RAM défectueuse je les ai changé de SLOT et j'ai même essayé de démarrer avec une seule (la mauvaise justement) sauf que mon ordinateur ne démarre plus, l'écran reste noir, j'ai juste un bruit de soufflerie intense qui démarre après plusieurs secondes.
    Je comprends pas ça marchait très bien, qu'est-ce qu'il se passe?
    J'ai un probook 6470b sous windows 10.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème de RAM
    Hello!
    Si la barrette que tu soupçonne HS ne fonctionne sur aucun des slots, tes soupçons sont fondés!
    (Futura Sciences)
    invite1fe69ede
    D'accord jusque là j'avais réussi à en déduire la même chose.
    Mais mon PC ne démarre plus comment je fais ? ..
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par missoo Voir le message
    ...j'ai remarqué que j'avais plus que 4 Go de détectés sur 8 Go ...
    Pour remarquer ce genre de détail, il faut bien que ce PC démarre!
    (Futura Sciences)
    invite1fe69ede
    En effet, il démarrait, jusqu'à ce que je décide d'inverser les barrettes . depuis il ne démarre plus , peu importe l'ordre dans lesquelles je les mets, et même si j'en mets qu'une seule
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Retire la batterie et la pile du BIOS et attend un p'tit quart d'heure. Après, tu remontes tout ça et tu tentes un redémarrage.
    (Futura Sciences)
    invite1fe69ede
    Malheureusement je n'arrive pas à la trouver et je n'arrive pas non plus à trouver sur internet des informations sur le sujet... Est-ce que vous pourriez m'aider ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ce n'est pas ton modèle de PC, mais ça devrait te donner une idée : https://h30478.www3.hp.com/t5/Archiv...dv/td-p/325639
    (Futura Sciences)
    invite1fe69ede
    Merci. Bon finalement j'ai trouvé sur une video qu'il fallait dévisser les hauts parleur. On ne voit pas la pile mais juste son branchement. Donc je l'ai débranché 10 minutes mais ça marche toujours pas... Je l'ai débranché à nouveau pour attendre plus longtemps pour voir ce que ça donne... Mais c'est un peu inquiétant je trouve...
    dexboson201306
    bonsoir,
    sur que ça vient de ta mémoire,
    c'est de la 1600MHz si je ne trompe pas, vu que ça ne démarre pas tu ne peux pas rentrer dans le bios pour modifier les timing mémoires, ni la tension d'alim des mémoires.
    ce que tu peux faire si ça ne démarre pas après plusieurs essais, prend une ddr3 de 2G à 1333MHz, ça te ruinera pas et ça devrait démarrer.
    après tu règles sur une fréquence plus basse et des timings plus longs et même augmenter un peu la tension (c'est 1.5V je crois en standard) à faire en dernier recourt.
    évidement dans le bios faut mettre le réglage des rams en manuel, si le bios HP te le permet ?
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 21h07
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 21h52
  3. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 08h13
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
