NEC Versa s9100 en panne
    papyro41
    Sur ce portable qui me sert que très rarement (dédié a un outils de diagnostic), j'ai rencontré la panne suivante:
    Après immobilisation de plusieurs mois celui-ci a refusé de charger Windows 7.
    Pensant que le disque dur était HS, j'en ai installé un nouveau.
    Quand j'ai voulu réinstaller W7, avec un lecteur usb et une image iso, celui-ci se bloque.
    J'ai essayé avec une image iso unbutu (idem)
    J'ai accès au bios il reconnait bien les périphériques.
    Je penses qu'il me manque les driveurs D.D (le blocage se fait au niveau de la fonction disk.sys).
    Auriez-vous par hasard les pilotes ou le bios de cet ordinateur?
    Merci par avance de votre aide.
    Papyro41
    J'ai testé mes images iso sur un pc celles-ci fonctionnent parfaitement
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : NEC Versa s9100 en panne
    Salut, peu de chance que ce soit qu niveau du disque que cela bloque, je pense plutôt à une config bios, gente secure boot.
    Il nous faudrait une capture des pages de config de ton bios pour aller plus loin...
    J'ai glissé Chef !
    papyro41
    papyro41
    Suite (peut être dans le désordre), désolé
    Ikhar84
    Tu as changé le "boot order", en mettant "usb key" et "usb hdd" en haut de la liste pour forcer le démarrage sur l'iso de la clé usb ?
    (Sur les Nec, appuyer sur F2 au démarrage devra afficher une liste de choix de boot)
    Comment tu as préparé ta clé usb ? En copiant l'iso ou en utilisant "Windows 7 usb downloader" ou "Rufus", par exemple ?
    Que donne l'option "usb legacy support" ?
    J'ai glissé Chef !
    papyro41
    Merci Ikhar84
    J'ai effectivement essayé toutes les ''combinaisons'', il reconnait bien la clé USB que j'ai créé avec soit avec Rufus, soit avec ISO Usb.
    Pour preuve le blocage au chargement des fichiers system.
    Je penses que le bios a besoin d'une mise à jour, je ne le trouve pas sur le net
    umfred
    une photo de ce que tu appelles "blocage au chargement des fichiers systèmes" ?
    papyro41
    J'ai mis ''les tripes à l'air'' du portable
    J'attends une pile cmos pour le remonter
    Je vous tiendrais au courant
    La photo est celle-ci
    https://forums.futura-sciences.com/a...211_115530.jpg
    Merci de votre aide
    papyro41
    JPL
    Tu n’aurais pas plus grand qu’un timbre poste ?
    umfred
    je pense que c'est la 3ème photo du post #3
    papyro41
    Bonjour et joyeux Noël à vous tous,
    J'ai reçu la pile, ça ne fonctionne toujours pas.
    J'abandonne et je vais donner ce portable pour recyclage.
    Amicalement
    Papyro41
    Ikhar84
    La pile CMOS sert essentielement à conserver les réglages et l'heure. Le fait qu'elle soit hs n'empêche pas de démarrer.
    Pour moi, tu ne démarres pas sur la clé usb mais sur le disque dur et l'ancien système.
    Il faut vraiment que tu changes l'ordre de boot avec tout ce qui commence par usb en premier.
    Le texte affiché est la liste du chargement des fichiers, c'est un espèce de mode verbose. Le chargement de l'installateur ne devrait pas montrer cette liste, sauf problème ou config "verbose", tu peux tester en démarrant sans inserer ta clé usb, et vérifier si ce même affichage apparaît.
    J'ai glissé Chef !
    papyro41
    J'ai tout essayé sans succès (boot sur dd neuf, sur clef usb, sur cd..), ça ne démarre pas!
    C'est pourquoi je jette l'éponge
    Merci encore de vos conseils.
  1. Transformation du CO2 en CO, et vise versa....
    Par invitede03beff dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2018, 02h15
  2. Convertir une FNC en FND et vice-versa
    Par invitea4ccb16e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2012, 17h27
  3. f rond g et vice versa...
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 20h35
  4. ecran du NEC Versa peu lisible
    Par ordage dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/10/2008, 09h06
  5. nec versa m 340
    Par invitec29e8bf8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2007, 11h52
