Origine des crashes
Origine des crashes
    invite6f780a02
    Origine des crashes
    Bonjour, voilà,
    quand je joue longtemps à un jeu assez gourmand, mon PC a tendance à crasher :
    freez sur l image , son horrible continu et appui long sur le bouton power comme seul reboot possible.
    Je ne vois pas trop comment savoir d 'où ca vient, pour moi c 'est le proc ou la carte graphique,(à la rigueur l alim mais je ne pettrais pas une piece la dessus, vu qu en été le probleme est plus important).
    Comment savoir?
    umfred
    Re : origine des crash
    une surchauffe probablement, ouvrir le pc et lui faire un petit nettoyage peut-être
    invite6f780a02
    En fait, je l'avais fait, ca avait fait du bien mais le problème persiste.
    trebor
    Citation Envoyé par enderalartic Voir le message
    Remplacer la pâte thermique du processeur ou peut être le DD qui va rendre l'âme, les jeux font travailler le DD plus que pour bien d'autres applications.
    Kissagogo27
    Bonjour, le nettoyage ? comment a t'il était fait ?
    si c'est de la poussière sèche, a la soufflette ou bombe a air suffit, par contre si vous avez des animaux , c'est plus gras et ça ne part qu'au produit vaisselle, donc démontage, donc remettre de la pâte thermique
    ensuite niveau comportement du PC qui chauffe, la ventilation augmente au cours du jeu ? un profil de gestion du refroidissement n'est peut être pas adapté ...
    dexboson201306
    Re : Origine des crashes
    bonsoir,
    suivant ta carte mère, il y'a des utilitaires intégrés avec les dowloads des pilotes, qui te permette de mesurer les températures.
    en faire plusieurs te donnerait une idée d'une surchauffe possible, sinon c'est claire que le nettoyage c'est toujours bon.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Origine des crashs
    Hello!
    Un ex-gadget de Windows7 qui permet de faire du monitoring sur Windows10 et qui devrait t'aider à identifier l'origine du problème : https://8gadgetpack.net/
    (Futura Sciences)
    JPL
    J’utilise Core Temp : https://www.alcpu.com/CoreTemp/.
  1. Problème de crashes inopinés
    Par invitef170fffc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2019, 17h52
  2. Second disque dur qui provoque des crashes
    Par invite14397db8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2019, 23h09
  3. Ordonnée à l'origine 3 fois plus grande que son absisse d'origine
    Par invite1128549b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2016, 10h21
  4. [Biochimie] origine de la vie
    Par invitee4b0f844 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/02/2010, 11h21
  5. Origine de l'origine
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/02/2007, 22h01
