Est-il possible de récupérer des données sur une carte micro SD qui ne répond plus?
    Bonjour à tous spécialistes es mémoires
    J'ai une carte micro SD de 32 Go qui m'a lâchement abandonné, hier, quand j'ai voulu en récupérer une partie.
    Elle était montée sur un camescope numérique, et contient des photos et des vidéos.
    J'ai récupéré la veille une série de photos, sans problème, directement sur PC, qui comporte un support pour carte SD.
    Le lendemain, j'ai voulu récupérer la suite, prise le matin même mais sur tablette, via un adaptateur. Cela n'a pas voulu fonctionner.
    Je suis revenu sur le PC, mais là, la carte est partiellement reconnue (on lui affecte la lettre G: ), mais impossible d'en récupérer les données. A peu près même réponse sur MAC, et le camescope annonce mémoire inutilisable.
    Retour sur PC, un premier message indique qu'il faut formater, puis un second que les "carottes sont cuites". Voir les images.
    Bien entendu, je ne formate pas, parce que là, ce serait (je pense) complètement cuit.
    J'ai perdu, actuellement, quelques photos, car toutes les autres étaient en lieu sûr, mais j'ai quelques vidéos, non récupérées, et qui me tiennent à cœur.
    J'espère que les spécialistes qui fréquentent le forum, pourront me suggérer une procédure me permettant de retrouver les quelques mégaoctets que je n'ai pas eu le temps de rapatrier.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par gienas ; 16/12/2019 à 16h18.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Est-il possible de récupérer des données sur une carte micro SD qui ne répond plus?
    Hello
    Réponse courte, oui tu peux essayer, si c'est le catalogue et/ou une partie des données qui a morflé un logiciel de data recovery pourra lire les blocs lisibles et te proposer de récupérer ce qui est récupérable. Par contre tu perdras toute l'arborescence et les noms de fichier.
    Je pense qu'en cherchant tu peux trouver un logiciel gratuit
    disk drill par exemple ?
    ... disk drill par exemple?
    Merci Flyingbike pour cette réponse encourageante et super rapide.
    Je note que disk drill est réservé au MAC, alors que le MAC, lui, ne voit rien. J'ai dit par erreur que MAC disait la même chose, mais en fait, il ne dit rien, ce qui prouve qu'il est souvent plus pointilleux que le PC. Quand il a un problème, il "s'abstient".
    Je vais essayer de chercher en spécifiant Windows.
    Flyingbike
    peut être que le disque ne se monte pas, mais le logiciel devrait le voir néanmoins
    pour tester, tu peux ouvrir une fenetre terminal et taper "diskutil list" qui te donnera une liste de tous les disques physiques et logiques, y compris ceux qui ne sont pas "montés"
    umfred
    Sous Windows, tu peux tenter de lancer un "chkdsk G: /f" (G étant la lettre de ta carte SD)
    invite44510b00
    Je dirais : chkdsk G: /F /R
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si rien de tout ça ne fonctionne, tu peux essayer Recuva : http://www.recuva.fr/
    (Futura Sciences)
    onilink_
    si les données sont vraiment importantes et que la carte n'est plus du tout reconnue, quelque soit les moyens employés, il faut passer par une entreprise qui gère ce genre de service.
    En effet cela existe mais coûte cher. Bricoler cela soit même semble très compliqué si on ne s'y connaît pas, surtout pour ne pas détruire définitivement la carte SD...
    Y a quelques vidéos de démonstration sur le net, comme celle la: https://www.youtube.com/watch?v=jjB6wliyE_Y
    Faut pas avoir peur
    Dernière modification par onilink_ ; 18/12/2019 à 11h07.
    Bonjour à tous et merci pour les aides apportées
    Pour l'instant, je n'ai encore rien réussi, mais je pense que c'est possible car certains essais me montrent bien quelques "espoirs" encourageants, mais à des prix que je ne suis pas prêt à mettre sans avoir la garantie du succès.
    CHKDSK ne veut pas tester, au prétexte qu'il ne sait pas tester du RAW
    Il fonctionne bien sur d'autres disques, mais pas celui là.
    La carte qui fait 32Go contient une vingtaine de Go enregistrés, mais en grande majorité récupérés (sauvegardes après des prises de vue), mais quelques vidéos et quelques photos, une dizaine à tout casser n'ont pas eu le temps d'être sorties quand l'incident s'est produit.
    Ces données sont sentimentales, mais ne justifient pas de déclencher un plan ORSEC, ni y engloutir des frais trop conséquents.
    J'ai testé quatre utilitaires, qui semblent analyser (longtemps) et trouver "des choses", pertinentes, mais si je demande la moindre récupération, demandent l'achat de la licence qui est pour moi dissuasive.
    C'est compris entre quarante roupies européennes pour un mois ou cinquante "à vie" une centaine pour l'année à cent cinquante pour toujours.
    J'aimerais essayer, et si la procédure est concluante, m'offrir la version sans limite de durée pour le cas où cela m'arrive encore, mais pas à plus de cinquante roupies qui me semble déjà beaucoup.
    Des quatre testés, je ne vois pas la possibilité d'essayer la récupération sans passer par paypal.
    Les quatre candidats sont Card Recovery, ZAR, Wondershare Recoverit, EaseUS Data Recovery Wizard.
    Recuva ne "sait pas traiter ce type de format". En tout cas, c'est ce qu'il m'annonce.
    Peut-être avez-vous l'expérience d'autres utilitaire, plus tolérants vis à vis du portefeuille, qui me permettront de vérifier avant de payer.
    Je vais essayer vos suggestions sur le MAC, qui, pour l'instant, s'abstient.
    onilink_
    Déjà si la carte SD est reconnue je pense que c'est plutôt bon signe.
    As tu essayé de faire une "image disque"? Comme ça quoi qu'il arrive, tu as les données sécurisées sur ton ordinateur. Il faudra ensuite trouver un moyen de l'analyser.
    L'avantage dans ton cas c'est que si j'ai bien compris, tu as juste des images/vidéos?
    Si ta carte SD n'est pas très fragmenté (j'imagine que c'est le cas pour ce genre d'utilisation), la récupération des données devrait ne pas être trop compliquée. En effet le format jpg par exemple est constitué de chunks avec un "magic" number suivis de la taille du chunk, donc si les données ne sont pas fragmentées, il suffit de chercher les "magic" numbers de chaque jpeg, lire les chunks qui suivent et regarder s'ils semblent s’enchaîner de manière valide (un chunk est toujours suivis d'un autre chunk, généralement dans un ordre prédictible).
    Pour les vidéos je ne connais malheureusement pas bien les formats de fichiers. C'est quel types de conteneurs? (mp4 j'imagine?)
    Bref si j'étais toi, je commencerais par faire une image disque, puis ensuite une petite analyse en regardant par exemple le nombre de headers Exif (il devrait y en avoir un par image).
    Sous linux il suffirait de faire la commande "strings data.img | grep Exif"
    Si y a très peu de retours (comparé au nombre d'image que t'avais) c'est pas bon signe, car il y a probablement une forte corruption.
    Tu peux ensuite essayer avec les "magic" values de vidéos, comme par exemple: http://www.file-recovery.com/mp4-signature-format.htm
    Ça permettra déjà de se faire une idée sur les données présentes ou non sur la carte SD.
    Quand à la récupération des données en elle même, je ne connais pas de logiciels gratuits mais je vais regarder. J'ai un collègue qui a déjà eu le soucis donc j'aurais peut être des retours.
    onilink_
    Au niveau des outils gratuits, il semble que le plus simple reste de regarder du côté des outils disponibles sous linux.
    Je suis tombé sur ça: https://unix.stackexchange.com/quest...-a-bad-sd-card
    Qui explique comment faire une image disque, puis donne une liste d'utilitaires gratuits pour essayer de récupérer les données.
    Il y a ensuite Foremost http://foremost.sourceforge.net/ qui est gratuit, et en lisant rapidement le code on peut voir qu'il gère les partitions FAT et l'extraction de fichiers jpeg et mp4.
    umfred
    On n'a pas mentionné TestDisk je crois, il est assez efficace et gratuit.
    avec un bon tuto > https://www.cgsecurity.org/wiki/Test...tape_par_Etape (lien download dans le menu à gauche pour le télécharger)
    (je viens de voir qu'ils sont partenaire de Disk Drill mentionné plus haut)
    JPL
    En effet Testdisk est très puissant, mais très austère par son interface digne du DOS 1 ! Sinon, toujours sur le même site il y a Photorec : https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec.
    yoda1234
    Un tuto vidéo en anglais de Photorec mais que je trouve très clair : https://www.youtube.com/watch?v=PTbgDEhqx1k
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    trebor
    Mode d'emploi pas à pas de TestDisk en Français
    Kissagogo27
    Bonsoir, une distro tournée vers la récupération disques http://www.slaxlfi.fr/
    le manuel utilisable http://poloastucien.free.fr/ddrescue_h.html
    invitefcb9b4e7
    si c'est un problème électronique (les puces mémoire sont endommagées) le seul moyen est de faire appel à un labo, j'ai eu ce cas également et j'ai bien sûr essayé tous les logiciels possibles et imaginables : Recuva, ZAR ... sans succès
    j'ai fini par faire appel à eux : #### récidive qui ont réussi à récupérer mes photos et vidéos.
    En vous souhaitant bon courage !
    Dernière modification par JPL ; 28/01/2020 à 00h58.
    patrick78140
    Du coup on a jamais su si tu avais pu recuperer quelque chose..
    Merci pour l'info
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ... on a jamais su si tu avais pu recuperer quelque chose ...
    Le "miracle" n'est pas total.
    Les gratuits n'ont pas pu grand chose. C'est un ami, mieux outillé que moi, qui a pu récupérer une partie de mes pertes.
    La carte est devenue irrécupérable, sans que je sache pourquoi.
    Je soupçonne l'opération de copie que je faisais parfois directement sur tablette.
    Suite à cet incident, j'ai choisi d'approvisionner plusieurs cartes de plus faible capacité (16Go) qui donnent déjà une super "autonomie", et j'en change plus souvent, pour limiter les risques.
    patrick78140
    Merci pour le retour,c'est rare......
    Et pour etre totalement renseigné, au cas où cela nous arriverait,quel outil cet ami possede-t'il?
    Kissagogo27
    ... quel outil cet ami possede-t'il? ...
    Je l'ignore. Je lui ai envoyé ma carte, il m'a renvoyé des jpg.
    patrick78140
    Gienas,t'habitude tu es plus curieux que ca...!
    ... Gienas, d'habitude tu es plus curieux que ca...!
    Il faut croire qu'il a un logiciel qui n'est pas libre de droits, et que je ne suis pas autorisé à installer chez moi.
    S'agissant d'un cas personnel unique, je n'ai pas jugé utile de devoir mettre la carte bleue à mal.
    jak66
    Effectivement, J'ai longtemps pu utiliser Easy Recovery de Ontrack, mais le plus performant, je trouve, est R-studio.
  1. Récupérer de vieilles données d'une carte SD ?
    Par invite07c97bce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2018, 09h39
  2. Récupérer données clé USB ?
    Par invite0c65432e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 17h36
  3. [Blanc] micro-ondes, panneau commande répond pas ou éteint
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2012, 22h45
  4. récupérer les données de mon DD
    Par invite165a8f12 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2012, 01h31
  5. Récupérer des données sur un DVD
    Par invite96ff024e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 21h25
