Casque Philips bluetooth pas de détection.
    davidk
    Bonsoir.
    Suite à la défaillance de mon ancien casque de 2013, je me suis procuré le casque Phillips "SHB3175" dit BASS +
    Le casque est reconnu sur mon smartphone mais pas sur mon ordi.
    Je suis sous Windows 10 et pas moyen d'activer ce fichu Bluetooth. J'ai regardé un peu partout, redémarrer le PC mais rien à faire.
    Pourriez vous m'aider pour ce problème?
    Merci.
    JPL
    Re : Casque Phillips bluetooth pas de détection.
    Probablement faut-il que tu branches sur la sortie son (casque) de ton appareil un accessoire comme Taotronics par exemple qui émettra ce son en Bluetooth.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tour ou portable? Si tour, va falloir une clé Bluetooth!
    (Futura Sciences)
    JPL
    Re : Casque Philips bluetooth pas de détection.
    Même surf mon portable je n’ai pas pu obtenir une connexion directe malgré l’activation du Bluetooth. Mais comme il ne me sert que de façon occasionnelle je n’ai peut-être pas assez insisté pour trouver la solution.
    davidk
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    Est ce normal que le Bluetooth n'apparait jamais dans les notifications de Windows 10 ni dans les ses paramètres avancés?
    Combien cela coute une clé Bluetooth ?
    En général, j'écoute de la musique avec des écouteurs basiques…
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu n'as pas répondu : tour ou portable?
    (Futura Sciences)
    davidk
    Bonsoir archeos.
    C'est un PC fixe assez récent(juin 2018), un PC gamer low cost (MEGAPORT).
    Sa configuration :
    -Carte mère ASROCK à processus AMD FX 6300(3,2 Ghz)
    -une RAM à 8GO
    -Carte graphique 4Go( Nvidia Ge force GTX 1050Ti)
    Je ne comprends pas que le Bluetooth n'apparait pas dans le panneau de notification...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ta carte mère n'est pas équipée Bluetooth, il te faut un dongle comme celui là : https://www.cdiscount.com/informatiq...fd9cbd691ab42e
    (Futura Sciences)
    davidk
    Bonsoir.
    J'ai fait l'acquisition d'un dongle. Il apparait bien dans les paramètres mais le casque ne détecte toujours pas.
    Par ailleurs je suis déçu du son qu'il produit.
    Si vous avez une idée pour résoudre le problème…
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca serait pas plutôt le PC qui devrait détecter le casque?
    (Futura Sciences)
    davidk
    Bonsoir !
    Le dongle clignote bien, il apparait dans les paramètres de l'ordinateur. Je n'arrive pas à enclencher le bouton Bluetooth sur le casque.
    Sinon, j'ai toujours le câble jack pour relier le casque au PC.
    umfred
    tu attends bien le clignotement blanc et bleu sur le casque ? et le bluetooth du pc est bien activée avant d'appuyer sur le bouton de couplage du casque ? (éventuellement, coupe le bluetooth de ton smartphone avant l'opération)
    davidk
    Bonsoir.
    Tout est rétabli, il fallait juste cliquer sur "ajout d'appareils Bluetooth", le casque est maintenant détecté.
    A+ et merci
  1. [RF/Radioelec] Liaison Bluetooth casque+micro
    Par invite3815d96d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2019, 12h59
  2. [Brun] Problème casque bluetooth Jbl e40bt
    Par invitecd74172e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2018, 08h04
  3. [Autre] Problème casque bluetooth
    Par inviteb0845040 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2018, 22h08
  4. [Outils/Fab/Comp] Ajouter une seconde batterie sur un casque bluetooth
    Par Photomuch dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2017, 08h36
  5. [Autre] Réparation casque bluetooth
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2016, 20h08
