Câbles pour nouveau graveur interne [Résolu]
    invite2c635117
    J'ai un soucis avec mon nouveau graveur interne. Je ne sais pas quels câbles acheter, j'imaginais que les connectiques seraient équivalents. Je ne suis pas un crack en Informatique.
    ancien modèle :
    Pièce jointe 403622
    nouveau modèle :
    Pièce jointe 403623
    Ma carte mère est une ASUS PRQ SE2 : https://www.asus.com/fr/Motherboards...pecifications/
    Merci d'avance !
    Dernière modification par archeos ; 02/02/2020 à 18h05.
    JPL
    Re : Cables pour nouveau graveur interne
    Il y a un problème avec les pièces jointes. Il faut les poster à nouveau.
    Kissagogo27
    Bonjour, vos pièces jointes ne sont pas fonctionnelles
    selon les caractèristiques de la carte mère on trouve
    Southbridge
    6 x ports SATA 3 Gb/s
    Contrôleur Marvell 88SE6102 PATA
    1 x UltraDMA 133/100/66 pour 2 périphériques PATA
    si le connecteur est long avec 40 broches, c'est du PATA / IDE donc une nappe ... peut être l'ancien modèle
    sinon c'est du SATA , même câble que pour un disque dur SATA
    invite2c635117
    Voici les images :
    ancien graveur : https://www.zupimages.net/****
    Nouveau graveur : https://www.zupimages.net/****
    Alors oui, sur l'ancien, je devais brancher un truc en plastique gris plutôt large avec une broche blanche plus petite.
    Je vois à quoi ressemble un cable SATA, c'est rouge, j'en ai un qui raccorde un disque dur récent avec la carte mère.
    J'ai cherché sur le net et j'ai acheté ceci : https://www.ldlc.com/fiche/PB0008874...AR200905220098 mais c'est trop petit et la broche blanche n'est pas compatible avec celles de la carte mère.
    Comme expliqué ci dessous, les pièces jointes doivent être postées sur le serveur FS et non hébergées sur un serveur externe. Merci de les renvoyer.
    Dernière modification par archeos ; 03/02/2020 à 00h29.
    tchitchou
    sous réserve que la place ne soit pas un problème, cet adaptateur doit faire la blague ;
    Nom : foto032.jpg
Affichages : 238
Taille : 49,4 Ko
    Alim et signal.
    PS : il est demandé de poser les images sur le serveur du forum, ça évite que quelqu'un qui lit ce message dans 2 ans ne souffre des photos qui auront disparu.
    invite2c635117
    Merci ! C'est noté pour les prochains messages à propos des photos.
    Sinon, comment installez-vous ce convertisseur ? La partie noire au dos du nouveau graveur ?
    Bien à vous.
    tchitchou
    Zut, non, ce modèle ne va pas...
    tchitchou
    Il te faut du "SATA ver IDE", genre ça, qui est fin, donc ça doit passer ;
    Nom : foto066.jpg
Affichages : 230
Taille : 68,2 Ko
    invite2c635117
    Je suis néophyte pour ne pas dire incompétent sur ce sujet. Comment installe-t-on ce convertisseur ? Quelle partie va au dos du graveur, laquelle va sur la carte mère et où ?
    tchitchou
    Chaque prise a un "détrompeur", pas de souci.
    Regarde la photo, et ton matériel, chaque papa trouvera sa maman.
    alderick
    Bonjour, il faut évidement pas d'adaptateur, le SATA est la norme depuis 20ans, tu prends un câble comme ça et c'est tout bon :
    https://www.ldlc.com/fiche/PB00016236.html
    Si jamais ton alimentation n'a plus de prise sata, tu peux ajouter ça :
    https://www.ldlc.com/fiche/PB00261093.html
    invite2c635117
    Si j'ai bien saisi, soit il faut un câble rouge, soit il faut un câble blanc, mais il est inutile de brancher les deux au même endroit ?
    Je pensais, au vu du branchement sur à l'arrière du graveur, qu'il fallait un câble à une tête relié à deux endroits différents de ma carte mère...
    Comme j'ai des branchements libres pour le câble rouge, j'ai juste à en acheter celui et seulement celui-ci.
    J'ai bon ?
    alderick
    Il faut le câble de données et le câble d'alimentation, c'est pas un ou l'autre, c'est les 2.
    Le câble de données (le rouge) va a la carte mère, tandis que le câble d'alimentation vient de l'alimentation (si elle n'en a pas il faut l'adaptateur que j'ai donné en 2)
    JPL
    Re : Câbles pour nouveau graveur interne
    Il existe aussi des câbles mixtes avec prise unique côté disque qui se subdivise en deux pour aller vers la carte mère et l’alimentation.
    tchitchou
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    Maiiiiiiiiis dans l'image partagée, puis virée par la modération, qu'Edgard serait bien inspiré de reposter et héberger sur le forum, tu verras que le lecteur qu'il souhaite remplacer était au format IDE. (donc, les fils qui y arrivent ont une prise IDE)
    Et le nouveau en SATA.
    invite2c635117
    Je poste les images comme il faut.
    Ancien graveur : P1120046.JPG
    Nouveau graveur : P1120047.JPG
    Alors j'ai acheté le modèle de prise proposé par JPL, mais le côté unique n'est pas assez large, je pensais qu'il s'agissait d'un produit standard. Donc question avec cette histoire de taille, est-ce que sur la prise de mon nouveau graveur les câbles rouge et blanc peuvent tenir ensemble ? En outre sur l'ancien graveur, il fallait un câble blanc femelle et je n'ai pas dans mon PC une fiche blanche qui pourrait s'adapter sur le nouveau, enfin, sauf erreur de ma part.
    Quoi qu'il en soit, merci pour votre écoute et votre soutien.
    Kissagogo27
    donc le nouveau est SATA , donc un câble de donnée SATA ( le plus petit )
    et un prise d'alimentation SATA de votre alimentation interne ( le plus large ) noir d'habitude !
    le blanc est surement un connecteur molex, petit pour lecteur 3"1.2 et le gros molex pour les anciennes unités PATA/IDE
    il vous faut peut être un adaptateur d'alimentation Molex vers SATA
    https://www.amazon.fr/Adaptateur-MOL...OLEX+vers+SATA
    invite2c635117
    J'ai effectué des recherches sur la base de vos infos et je pense avoir cerné la solution !
    Donc, ce que je recherche au final doit amener à cela : Nom : 471.jpg
Affichages : 184
Taille : 39,8 Ko
    On avance ! De plus LDLC va reprendre le câble que j'ai commandé.
    Par contre en fouillant sur différent site, j'ai vu sur les photos illustrant les produits que la fiche molex, la blanche, est soit mâle comme sur mon ancien graveur, soit femelle, toutefois, il n'y a rien de précisé dans la description.
    Bref j'ai trouvé ceci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00088727.html
    Confirmez-vous que c'est ce dont j'ai besoin ?
    Bien à vous tous.
    Kissagogo27
    si vous avez déjà le câble Data SATA ( rouge sur la 2nd photo ) celui ci suffira https://www.ldlc.com/fiche/PB00016878.html
    si vous ne l'avez pas, alors c'est le bon modèle que vous avez choisi ou alors vous gardez l'autre câble en supplément ^^
    invite2c635117
    C'est ok, le graveur fonctionne à merveille !
    Merci à tous !
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 14/02/2018, 12h09
  2. [Brun] Graveur de salon DVD [résolu]
    Par invite3b94c132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 14h32
  3. probleme avec graveur interne
    Par inviteacea0422 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 43
    Dernier message: 25/06/2007, 22h33
  4. bien choisir un graveur dvd interne
    Par invite1b87389d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/03/2006, 19h50
