Chargeur pc portable qui ne veut plus rentrer
    invite711220e5
    J'ai un petit problème avec le chargeur de mon pc portable c'est qu'il ne veut plus se brancher dans le trou
    J'ai testé avec un autre chargeur et j'ai constaté qu'il rentre et que mon pc se met à se recharger normalement donc le problème vient bien de mon chargeur
    Je sais pas à quoi c'est du mais mon pc a déjà subit une chute (je pense pas que le problème soit lié à ça)
    Si vous avez des solutions n'hésitez pas à m'en faire part
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Chargeur pc portable qui ne veut plus rentrer
    À l'intérieur de la "prise" du "chargeur", il a une piéce en forme d'aiguille en général, qui est le + de l'alimentation.
    Il arrive que cette pièce soit pliée et refuse du coup de rentrer dans sa partie femelle sur le connecteur du pc.
    Je pense en particulier aux HP et aux Dell (pas les plus récents sur lesquels cela a été corrigé).
    Si tu continues à forcer, tu risques même de créer un court-circuit sur la fiche.
    Tu peux regarder avec un lampe au fond de la fiche pour confimer, si c'est le cas, tu peux redresser la petite "aiguille" avec beaucoup de tact et de précaution (alimentation débranchée du secteur).
    J'ai glissé Chef !
    invite711220e5
    J'ai corrigé ça merci de m'avoir aidé
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  2. Le chargeur de Seven ne veut plus démarrer XP depuis que j'ai installé d'Ubuntu
    Par invitee840409b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2010, 10h01
  3. [Génétique] frequence de recombinaison: ça na veut pas rentrer, désolé
    Par invite86fe4f5c dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/03/2008, 14h40
  4. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
