Carte SD endommagée : comment récupérer les données !
    invitefcb9b4e7
    Lightbulb Carte SD endommagée : comment récupérer les données !
    je voudrais à travers cette discussion partager mon expérience que j'ai malheureusement vécu récemment en essayant de récupérer mes données (images jpg ... et vidéos) dans une carte SD endommagée.
    Tout d'abord une leçon essentielle: ne jamais utiliser les stockage flash comme support de stockage permanent (cartes SD et USB ...) car ils ont une durée de vie très limitée et notamment un nombre limité d'écriture lecture ... Il faut toujours penser à faire un back-up (le Cloud peut être utile dans ce cas )
    Sinon pour revenir à comment investiguer un problème de carte SD inaccessible ou non détectée quand on essaye de la lire depuis un smartphone ou Windows ... Dans ce cas il se peut que la carte SD soit endommagée (physiquement càd électroniquement au niveau du contrôleur ou des puces mémoire) pour en avoir le cœur net vous pouvez d'abord essayer de voir au niveau du gestionnaire de disques ( appuyer sur Windows + x puis le choisir dans le menu) si vous voyez bien votre carte sd comme volume monté.
    Si elle est visible vous pouvez tenter de vérifier avec la commande chkdsk depuis la ligne de commande Windows (cmd) https://www.commentcamarche.net/faq/...windows-10-8-7 cela permettra de réparer le FS si jamais il est corrompu.
    Si le FS est endommagé et ne peut pas être récupéré il y a des logiciels qui peuvent passer outre et accéder aux données stockées sans utiliser le FS (File system) et essayer de reconstruire les fichiers à partir des bytes lus dans la mémoire c'est le cas de recuva ou ZAR : https://www.z-a-recovery.com/download.aspx ...
    Si le problème est électronique et non logiciel, le seul moyen est de faire appel à une entreprise spécialisée qui pourra bypasser le contrôleur et lire les données directement dans les puces mémoire. Malheureusement c'était mon cas et j'ai fait appel à ce laboratoire : ##### lien publicitaire qui sont pas mal et bien réactifs. Leur prix ne sont pas excessifs en comparaison avec d'autres labos.
    Voilà j'espère que mes infos vous seront utiles
    Dernière modification par JPL ; 27/01/2020 à 23h27.
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 18/03/2020, 15h25
  2. Récupérer de vieilles données d'une carte SD ?
    Par invite07c97bce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2018, 09h39
  3. comment récuperer les données d'un ordi HS ?
    Par invite074febdc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2008, 23h01
  4. comment récupérer les données d'un DD ?
    Dernier message: 16/03/2008, 16h16
  5. DD formaté: comment récupérer les données?
    Par invite17e9c3d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/03/2005, 21h27
