Scanner Astra Slim - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
Scanner Astra Slim
    le nichoir
    Re : Scanner Astra Slim
    captures 6_7_8 et 9
    umfred
    pas très clair (l'ordre des captures semblent être en ordre inverse).
    Ce qui me semble bizarre c'est que ça te demande de désinstaller le pilote ... du coup, si c'est le cas, il faut le réinstaller ...
    Autre chose, ton scanner apparait en tant que Umax Astra 610P sous windows ....
    le nichoir
    j'avais remarqué la désinstallation. Je l'ai donc installé. Oui, les captures apparaissent à l'envers. Mais la 1 porte bien le n° 1, et la dernière est la 9. Cela fait plus de 3 semaines que j'essaye de l'installer.
    Umax Astra 610P sous windows? que cela devrait-il être?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé une installation avec le scanner déconnecté du PC?
    (Futura Sciences)
    umfred
    Citation Envoyé par le nichoir Voir le message
    ça devrait celui que tu nous as indiqué umax AstraSlim AS6000 (ou un nom proche).
    Mais vu que Windows a reconnu un scanner. Il devrait sans doute fonctionner.
    Il y a un logiciel particulier pour faire les scans ? sinon tu peut utiliser MSPaint, en cliquant sur le menu "Fichier" puis "à partir d'un scanner ou d'un appareil photo"
    le nichoir
    J'ai envoyé mon scan et pc chez docteur informatique. Mon scanner est mort. Il ne veut rien savoir même en installant le pilote original. J'ai donc acheté un Canon. Merci de vos coup de main, et de votre patience. Donc, sujet clos.
  1. [Info] ps3 slim en panne
    Par inviteb9931e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2019, 23h11
  2. [Brun] avant astra maintenant astra+hot-bird ???
    Par invitea4f49652 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 11h43
  3. scanner umax astra 610P
    Par dud59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2008, 16h09
  4. lecteur Slim
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2008, 21h34
  5. Scanner UMAX Astra 1200S
    Par priest28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2006, 21h41
