Problème de connexion au réseau local sous Windows 10
    invite1332306a
    Bonsoir tout le monde s'il vous plaît j'ai besoin d'une solution pour ma carte réseau wifi ,en faite elle refuse de se connecter au réseau local selon certains renseignements ils disent que c'est un problème de Windows 10 parce que tout a commencé quand j'ai fais la mise à jour j'ai besoin de plus de renseignements et de solution s'il vous plaît
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Problème de connexion au réseau local sous Windows 10
    Nous aussi on a besoin plus de renseignement...
    C'est un pc mis à niveau depuis une versions de Windows précedente (w7 ou 8/8.1)?
    Le réseau était bien fonctionnel avant la mise à niveau ?
    La carte réseau fonctionne bien et trouve le réseau mais ne peut s'y connecter ?
    Si oui à toutes ces questions, tu peux supprimer le réseau des paramètres et tenter une nouvelle connexion "à zéro" :
    Solution 1:
    Clique droit sur le nom du réseau dans les réseaux WIFI, puis "oublier le réseau".
    Solution 2:
    Paramètres -> Réseau et Internet -> WIFI -> Gérer les réseaux connus
    Cliquer sur le réseau, puis sur Oublier.
    J'ai glissé Chef !
    invite1332306a
    J confirme toute vos questions ci-dessus mais j'ai tenter toute les deux solutions mais rien de marches ils détecte les réseaux disponible mais ne se connecte pas .Est ce que c'est vraiment que mon pc a besoin d'un pilote wifi adapté ?? Car mon ami a installé un pilote mais toujours rien .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faudrait que tu nous donnes les références précises de ce PC ( par exemple, HP Pavilion 123, c'est pas suffisant, des HP Pavilion, y'en a plein de sortes : il faut les références de l'étiquette sous l'appareil).
    Avec ces références, on pourra voir ce qui existe en driver.
    Sinon avec un câble Ethernet, ça fonctionne?
    (Futura Sciences)
    invite1332306a
    Oui avec un câble ethernet ça fonctionne.je vous envoyer les caractéristiques nécessaire tout suite .Merci
    invite1332306a
    Mon c'est un Acer Core i5 7 ème génération .
    Référence en bas de l'ordi :
    Aspire E5-575 séries
    Model Nº: N16Q2
    Si ça suffit faite moi signe svp
    Ikhar84
    La série renvoie vers Acer E15, mais il y a 4 modèles :
    Aspire E5-575
    Aspire E5-575T
    Aspire E5-575G
    Aspire E5-575TG
    Tu peux déjà y vérifier que tu as pris le bon pilote WIFI.
    J'ai glissé Chef !
    invite1332306a
    Wink Re : Problème de connexion au réseau local sous Windows 10
    La mienne c'est le 1er modèle que vous avez en dessus .mais je sais pas comme vérifier le pilote wifi
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Clic droit sur le menu "Démarrer", en bas, à gauche dans la barre des tâches.
    Clic gauche sur "Gestionnaire de périphériques"
    Double clic sur "Cartes réseaux"
    Y a t'il un élément avec un triangle jaune?
    Quel est le nom de cet élément?
    Sinon, tu as bien appairé ton PC avec la box, soit en rentrant le code d'accès, soit en appuyant sur la touche de connection Wi-Fi de la box?
    (Futura Sciences)
    invite1332306a
    Non aucun triangle n'est affiché !!![IMG][/IMG]
    umfred
    tu peux aussi essayer en changeant le type de clé wifi sur le routeur/box en mettant une clé WEP au lieu d'une clé WPA
    invite1332306a
    Svp dite moi comment le faire
    JPL
    Très mauvaise idée. Le cryptage web est pourri et aussi solide qu’une feuille de papier à cigarette.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Refais la manip que je t'ai indiquée en #9 et donne nous les références de ta carte réseau Wi-Fi.
    Et réponds à la question :
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ...Sinon, tu as bien appairé ton PC avec la box, soit en rentrant le code d'accès, soit en appuyant sur la touche de connexion Wi-Fi de la box?
    (Futura Sciences)
    umfred
    ça permet d'écarter que le problème vient du non-support de WEP
  1. windows 8 propriétés de connexion au réseau local
    Par invite0731164c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2015, 20h07
  2. Connexion au réseau local n'a pas de configuration IP valide
    Par invited36bcafa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/10/2014, 15h40
  3. Comment créer un réseau local en wifi sous windows Xp
    Par inviteeab0141b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/12/2008, 20h21
  4. aucun connexion reseau local
    Par invite6fae6ab8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/01/2007, 20h18
  5. Connexion Réseau Local
    Par invite75397798 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2005, 15h12
