Réparation NAS QNAP
Réparation NAS QNAP
    invite99e27b5c
    Réparation NAS QNAP
    j'ai, il y a un petit moment, récupérer un NAS QNAP professionnel, un modèle TS-469U-RP.
    si on me l'a donné c'est pour la simple et bonne raison qu'il ne fonctionne plus (et bien sûr, n'est plus sous garantie)
    Après démontage, et tests, les deux alimentations ont l'air de fonctionner, les HDD sont alimentés, une led sur la carte maire passe de rouge à bleu lors de l'appui sur le bouton d'allumage, j'ai tester avec d'autres barrettes de RAM, tester avec d'autres alim, mais rien n'y fait, rien sur un écran branché en VGA ou en HDMI, ce NAS ne s'allume pas.
    Ce qui est étrange c'est que la CM à l'aire d'être "zombifié", les leds des connecteurs réseaux s'allument lors du branchement au réseau et clignotent, les ventilos et les HDD tournent, mais rien. D'après la notice trouvé sur le site de QNAP, on est censé entendre un BIIIIP à l'allumage, or rien.
    Si quelqu'un à une idée, ou si il y a besoin de photos.....
    Je vous remercie par avance
    jak66
    Re : Réparation NAS QNAP
    Sur la CM il doit y avoir le nom ou le sigle du fabricant ainsi que la Réf de celle-ci.
    Avec la Réf, aller sur le site du fabricant et trouver la doc où est décrit la signification des bips au démarrage.
    Mais si aucun bip, soit le processeur, soit la CM est HS.
    invite99e27b5c
    Bonjour, et merci de votre réponse, malgré mes recherches, la marque reste très fermé et renvoi rapidement vers le service client.
    J'ai pu trouver ça sur la CM:
    FKN-20006-A01247-YS-RS
    TS-869U V2.2
    QV01
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Tu as le manuel d'utilisation ici et le "hardware" manual ici...
    J'ai glissé Chef !
    invite99e27b5c
    Merci, j'ai lu et essayer quelques trucs mais rien n'y fait
  1. Réparation PAC
    Par invitea6af9ede dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2019, 15h00
  2. [Biochimie] Réparation de l'ADN
    Par invite13e4bad5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/01/2013, 13h35
  3. réparation XP
    Par invite563ddd0e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/05/2011, 18h04
  4. [Biologie Moléculaire] P53 et réparation de l'ADN
    Par invite46feecda dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/06/2010, 15h48
  5. Réparation de l'ADN
    Par invite9e05d8ec dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/03/2007, 13h54
