Barrette de ram qui ne fonctionne plus + PC qui ne charge pas (2 problèmes sur 2 PC différents)
    invite67721511
    Bonjour à tous.
    [J'ai également posté ce message dans la section Electronique]
    Je possède un ASUS ROG G501VW
    Mon modèle exacte est le :
    G501VW-FY108T
    Lien Asus :
    https://www.asus.com/fr/ROG-Republic...pecifications/
    Configuration du G501vw-FY108T :
    - Processeur Intel Core i7-6700HQ (Quad-Core 2.6 GHz / 3.5 GHz Turbo - Cache 6 Mo)
    - 16Go DDR4 SDRAM (8 Go soudés + 8 Go DDR4) - 2133 MHz / PC4-17000 - SO DIMM 260 broches
    - 512 Go SSD M.2 PCIe x4
    - Ecran LED de 15.6" mat - Full HD (1920 x 1080 pixels)
    - Chipset graphique NVIDIA GeForce GTX 960M (4 Go GDDR5 SDRAM)
    - Connecteurs HDMI (v1.4) et mini-DisplayPort (v1.2)
    - Wi-Fi AC + Bluetooth 4.0 + compatibilité Intel WiDi
    - 3 ports USB 3.0
    - 1 port réversible USB 3.1 type C avec technologie Thunderbolt
    - Microsoft Windows 10 Famille 64 bits
    Problème 1 (PC 1) :
    J’ai donc 16Go de ram dont 8Go soudés à la carte mère + une barrette de 8Go.
    Ma barette de 8Go n’est plus détectée par la carte mère donc je ne tourne plus que sur les 8Go soudés.
    J’ai testé avec une autre barrette, le problème ne vient pas de là.
    J’ai vérifié mon BIOS, le problème ne vient pas de là non plus (le BIOS est à jour).
    Je pense qu’un contrôleur a dû rendre l’âme quelque part.
    D’ailleurs, lorsque je mets mon ordi en veille, Windows sort régulièrement de veille seul, et pourtant, j’ai désactivé tout ce qui pourrait le faire sortir de veille. Du coup, ça m’est arrivé quelques fois alors que le PC était dans mon sac, donc il a beaucoup chauffé, et je suppose que c’est ce qui a pu me causer ce soucis.
    Problème 2 (PC 2) :
    J'ai un deuxième souci sur un PC que j'ai acheté en spare, c'est exactement le même modèle.
    La personne me l'a vendu pour pièces car il ne pouvait plus le booter. Il l'avait emmené chez un assembleur qui lui a dit que la carte mère était morte et que le PC ne pouvait pas démarrer.
    Il me l’a vendu avec 2 batteries (non montées dans le PC).
    J’ai ouvert le PC, j’ai inséré la 1ère batterie, et … rien
    J’ai inséré la 2ème batterie, et … le PC a démarré tout à fait normalement !! sans aucune autre manipulation de ma part !!
    Par contre, j’ai un soucis de charge.
    Je me dis que le PC s’était peut être mis en sécurité et que après un certain temps sans batterie à l’intérieur, il est reparti.
    Par contre, ce PC ne charge pas et ne démarre pas sur le chargeur (batterie déconnectée).
    Je peux charger la batterie dans mon autre PC.
    Le chargeur fonctionne normalement, je l’ai testé sur mon autre PC.
    Le chargeur envoie du 19V.
    Ordinateur branché au secteur, lorsque je mets un multimètre au niveau de la broche de la batterie sur la carte mère (batterie non branchée sur le PC), entre les "plus" et les "moins" (un par un) :
    Sur mon PC qui n’a pas de souci de charge affiche environ 12V (12.63V)
    Le PC qui ne charge pas m’affiche 19V (ça oscille de 19.37V à 19.41V)
    J’en déduis qu’il y a un régulateur de tension entre le port de charge et la batterie et que celui ci est grillé.
    De ce fait, la batterie reçoit du 19V et j’imagine que d’envoyer du 19V dans une batterie qui doit être rechargée en 12V, ça ne doit pas lui faire du bien …
    A côté du chargeur, sur la carte mère, j’ai la notation J6001 et à côté du port de charge de la batterie, j’ai J6003. Je suppose que ce régulateur de tension est le J6002 mais je le vois pas de ce côté. Je vais démonter la carte mère pour regarder de l’autre côté.
    Mes questions :
    Est ce que c’est un élément qui peut se changer (acheter et ressouder un nouveau) ?
    Si non, est ce que je peux envisager de connecteur une alimentation 12V avec l’ampérage de la batterie directement sur le port de la batterie ? Pour cela, je peux récupérer le connecteur de la batterie endommagée pour y brancher mon alimentation. A savoir que j’ai 3 fils rouges, 3 fils noirs, un fil blanc et un fil jaune. Je ne sais pas ce que sont les fils blanc et jaune (équilibrage ?)
    Voici différentes photos pour illustrer
    Voici la vue du PC ouvert avec sa batterie connectée :
    http://www.percuman.com/_stockage/as...330_103509.jpg
    Voici la vue du PC ouvert avec sa batterie posée dessus et non connectée :
    http://www.percuman.com/_stockage/as...330_131126.jpg
    Voici la vue du PC ouvert sans batterie :
    http://www.percuman.com/_stockage/as...330_131142.jpg
    Lorsque je prends la tension à la sortie du connecteur pour le chargeur, j'ai la même tension sur les 2 PC (12.59V) :
    http://www.percuman.com/_stockage/as...330_140626.jpg
    Le connecteur de charge seul (J6001) :
    http://www.percuman.com/_stockage/as...330_131417.jpg
    http://www.percuman.com/_stockage/as...330_103532.jpg
    Le connecteur pour charger la batterie (J6003) :
    http://www.percuman.com/_stockage/as...330_103606.jpg
    Informations sur la batterie :
    http://www.percuman.com/_stockage/as...330_130728.jpg
    archeos
    Modérateur*
    Re : Barrette de ram qui ne fonctionne plus + PC qui ne charge pas (2 problèmes sur 2 PC différents)
    Hello!
    Les doublons sont interdits, le post en "Electronique" va donc être archivé.
    (Futura Sciences)
    invite67721511
    ok désolé, vu que mon problème était électronique sur un PC, je pensais que c'était une bonne idée.
  1. Batterie LI ion, charge et différents voltages / ampérages
    Par invite64820e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 05h29
  2. Problèmes de charge de batterie
    Par nodjem dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2011, 14h41
  3. Comment calculer le champ électrique? Différents problèmes
    Par invite5d061642 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2011, 12h58
  4. Différents problèmes
    Par invite1a299084 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/02/2011, 18h16
  5. différents problèmes sur mon pc
    Par invite1b7d811b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/04/2010, 20h14
