Puis-je connecter un pack d'accu 19,2 Volts sur PC portable ?
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. J'ai l'intention de faire fonctionner un ordinateur portable dont la batterie interne est HS. Il faut une tension de 19 volts et un courant de 1,3 ampères pour l'alimenter. Ma question est la suivante: Puis-je mètre un pack de 16 éléments de 1,2 volts en série ? Ce qui fait une tension de 19,2 volts pour alimenter ce PC portable par sa prise d'alimentation. D'autre part, lorsque ces 16 éléments sont complètement charger, le pack d'accu à une tension supérieure à celle prévu, soit environ 21 ou 22 volts à vide au lieux des 19,2. Merci pour vos réponces.
    Re : Puis-je connecter un pack d'accu 19,2 Volts sur PC portable ?
    A 22 V on est un peu trop au-dessus des spécification, à 19 V + 10 % ça passe.
    Le "chargeur" actuel ne fonctionne pas ?
    umfred
    il vaut mieux remplacer la batterie interne.
    Et tes éléments vont vite se vider surtout.
    Bonjour jeanjeandu84 et tout le groupe
    ... Le "chargeur" actuel ne fonctionne pas ?
    +1
    Le portable doit pouvoir fonctionner avec seulement son alimentation secteur, batterie enlevée.
    Bien entendu, s’il y a coupure secteur, ça risque de se compliquer, plantage possible. Il faut sortir avant, proprement.
    Mais toutes les opérations habituelles et courantes sont possibles, sans batterie.
  1. [Analogique] Comment charger un accu 36 Volts ?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2020, 17h43
  2. Puis-je vivre avec un générateur 220 volts en 5 ou 10kw
    Par inviteb0072ea8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/05/2018, 08h34
  3. chargeur d'accu ni/cd 36 volts
    Par invite73be7d1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h39
  4. probleme accu sur portable
    Par hamelec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2006, 15h14
