[Analogique] Comment charger un accu 36 Volts ?
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. J'ai perdu le chargeur de mon accu 36 volts, 4 Ah. Quel montage faut t'il que je conçoive pour charger ce pack d'accu 36 Volts avec un courant de 400 mA soit le dixième de la capacité totale de l'accu. Faut t'il une alimentation à transformateur ou sans transformateur ? Merci pour vos réponces.
    Ci-dessous la photo de l'accumulateur:
    Nom : Accu 36 Volts.jpg
Affichages : 144
Taille : 97,6 Ko
    Re : Comment charger un accu 36 Volts ?
    Bjr à toi,
    As tu lu à quel accus tu as à faire !!
    jeanjeandu84
    Re, oui c'est un accu Lithium-ion, comment faut-il le charger ? Merci f6bes.
    Bonjour jeanjeandu84
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    ... c'est un accu Lithium-ion, comment faut-il le charger? ...
    La solution, c’est de rechercher chez le fournisseur du vélo, le chargeur adapté.
    On ne "s’amuse pas" avec ce type de batteries.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
  1. [Energie] Charger un accu NI-Mh
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/11/2016, 21h31
  2. Charger un accu S26650
    Par invite9b14e0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2015, 15h47
  3. chargeur d'accu ni/cd 36 volts
    Par invite73be7d1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h39
  4. Charger une batterie avec du 40 Volts.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 07h32
  5. Charger un accu sans contact
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 21h08
